/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / rettifica tipo mappale con restante area di sedime...
Autore rettifica tipo mappale con restante area di sedime.
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 10:21
salve a tutti, mi si è posto un problema per la prima volta e ho dei dubbi su come trattarlo.
Bene, un fabbricato è stato inserito con precedente tipo mappale in una particella nella quale gli intestatari sono diversi da quelli del fabbricato (il terreno ha una particella, il fabbricato un'altra). facendo un rilievo si è riscontrato che il fabbricato è stato posizionato in modo errato e quindi deve essere rettificato e riposizionato nella particella limitrofa.
come deve essere trattato il db? e la relativa area di sedime puo essere accorpata alla particella restante anche se hanno intestatari diversi?
grazia a tutti coloro che mi risponderanno!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 11:35
prima di rispondere devi chiarire se:
1) il fabbricato è posizionato male ma il rilievo è corretto
2) il fabbricato è posizionato male perchè il rilievo è sbagliato.
A seconda di quale delle due ipotesi è giusta la procedura per la correzione può variare di molto visto che si tratta di ditte diverse.
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2010 alle ore 13:16
In questi casi urge una piantina o un estrattino.
Dioptra
