/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Problema con i P.F.
Autore Problema con i P.F.
Kar77
01 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2006 alle ore 19:42
Gentili colleghi,
dall'estratto di mappa ho verificato (sigh!) di non poter per il momento costituire alcun triangolo fiduciale, in quanto ho solo un P.F. e addiruttura senza monografia.
Da un sopralluogo in situ ho verificato l'esistenza di questo stesso ed ho cercato altri due punti per poterli utilizzare come P.F. (ho scelto un palo Enel ed uno spigolo di un manufatto in c.a.). Per ognuno dei due dovrei dovrei eseguire un rilievo con iperdeterminazione, ossia rilevarne la posizione da almeno due stazioni.
I quesiti che mi pongo adesso sono i seguenti:
1) per determinare le coordinate dei due aspiranti P.F. (che non sono avviamente in mappa) e se non sono visibili e collimabili, per ognuno dei due, altri due P.F. di coordinate note per eseguire il rilievo,come dovrei fare a ricavarne le caratteristiche planimetriche?
2) Se avessi problemi nella determinazione delle coordinate dei P.F., posso scegliere lo spigolo di un fabbricato vicino all'unico P.F. noto ma distante circa 70 m? Ed in tal caso, la determinazione delle coordinate del nuovo P.F. si potrebbe ottenere direttamente dall'EMP georeferenziato?
3) In fase di redazione della monografia dei due nuovi P.F., devo inserire anche la quota s.l.m.? e le attendibilità da utilizzare sono costanti da circolare o cambiano da ADT ad ADT?
Grazie ancora.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 18:09
quesito nr.1: le coordinate planimetriche le determini dai fogli di mappa cartacei;
quesito nr.2: se lo spigolo dista solo 70 mt. dal PF che hai già, difficilmente l'AdT ti consentirà di crearne un altro così vicino, normalmente li vogliono distanti 300-350 mt. minimo tra di loro, comunque questo quesito non si pone in quanto viene risolto dal primo;
quesito nr.3: quota s.l.m. = 9999, attendibilità = 04, attendibilità del PF = come da circolare.
ciao
Dioptra
