/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / PF fuori provincia
Autore PF fuori provincia
figaro
28 Febbraio 2005
San Miniato (PI)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 12:10
Sto facendo un rilevo piuttosto difficoltoso, a causa della conformità dei luoghi, per poter eseguire un TF di particelle poste in un comune della provincia di Firenze, proprio al limite del confine con la provincia di Pisa. I punti fiduciali da collimare sono quattro, due posti su Firenze e due su Pisa ma, per poter completare i triangoli fiduciali, devo necessariamente utilizzare un punto ausiliario posto su Pisa.
Alla luce di quanto disposto dal punto 3.7 della Circolare 1/2007 devo rinominare i PF sulla provincia limitrofa, in questo caso Pisa, come punti ausiliari.
Parimenti, ai sensi del combinato tra le circolari 2/1988 e 5/1989, devo eseguire le iperdeterminazioni necessarie per il punto ausiliario di istituzione (che però, ripeto, è posto su Pisa).
Ho però la perplessità su tutta la procedura ed in particolare sull'utilizzo dei punti ausiliari che, in questo caso, saranno tre, per cui vi chiedo un parere.
Cordialmente.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 13:13
cerca [P.A.]
con le parentesi quadre.
E' la codifica esatta da utilizzare in pregeo.
figaro
28 Febbraio 2005
San Miniato (PI)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 17:04
"dioptra" ha scritto:
cerca [P.A.]
Grazie dioptra, ho cercato insistentemente nei giorni scorsi nel forum, anche con la codifica [P.A.], ma le mie incertezze rimangono.
Nei prossimi giorni andrò di persona alla AdT di Firenze a chiedere lumi.
Comunque ancora grazie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 19:31
Prova a leggere qui:
magari ti risparmi la passeggiata all'AdT...
ciao
figaro
28 Febbraio 2005
San Miniato (PI)
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 08:43
ciao
Salve geobax e grazie anche a te.
Avevo già letto le tue preziosissime faq, però credo di avere male formulato la domanda.
La mia perplessità riguardava soprattutto sul numero degli ausiliari, visto che i PF fuori provincia devono essere denominati come tali.
Comunque grazie ancora e cordialità.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 09:48
Ho dovuto fare un frazionamento nel quale 1 dei PF ricadeva fuori provincia, ed oltertutto con origini diverse...
Cercando qui sul sito ho nominato il PF fuori provincia come un normale punto di dettaglio (ho aggiunto poi una riga 6 nella quale ho scritto che corrisposnde al Pfxx/Fgyy Comune Zz come da codifica Pf) e ricalcolato le coordinate di tale punto con l'origine della mia provincia.
Fattto sta però che predisposngo il tutto, mi viene fuori che andrà in approvazione manuale, e invece ogni volta che lo spedivo mi veniva sospeso in automatico con la motivazione "
Introduzione nel riferimento CARTOGRAFICO dei PF impossibile"
Dopo averlo inviato 2 volte, e 2 volte sospeso con la medesima motivazione, ho sentito un tecnico dell'AdT che mi ha consigliato di predisporlo in Pregeo9 motivando però in relazione che col 10 non funziona....
Che sia un bug di PREGEO10?
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 19:46
MI pare tutto corretto.
ps
Almeno fino a quando si decideranno di utilizzare 1 unica origine per tutto.
Siamo nel 2011, più di 20 anni dalla circ. 2/88.
E siamo ancora al Palo.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 09:57
Infatti penso che se i PF avessero avuto un'origine comune il tipo sarebbe andato in automatico...invece non va proprio in pregeo 10....
Aspetteremo caro Dioptra....se mai ci sarà un'unificazione delle origini...anzi, mi sa ce non ci sarà mai, non porta guadagno nelle casse dello stato! :P
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 13:27
Io invece ho fiducia, se è vero, come ho sentito, che le tipologie entro l'anno diventeranno 70.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 17:18
Caspita! Allora rimaniamo speranzosi dai...
Certo che se arrivano a 70 tipologie allora l'utility TIPOLOGIEP10 diventa praticamente indispensabile! :wink:
