/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Per geometri topografi, come risolvere l’intersezi...
Autore Per geometri topografi, come risolvere l’intersezione 3D da stazione totale
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2023 alle ore 17:13
Cari Colleghi,
credo non ci sia un geometra topografo che, per averla studiata ai tempi della scuola, non conosca l’intersezione in avanti per determinare un punto inaccessibile facendo due stazioni con la TS e misurando soltanto gli angoli al punto incognito (il caso classico è quello di rilevare la croce sulla sommità di un campanile, spesso un trigonometrico).
Nell'articolo che vi propongo oggi desidero illustravi la variante 3D di questo schema perché quello classico studiato a scuola è sostanzialmente un’algoritmo planimetrico. Un’altra differenza tra i due calcoli è che nell’intersezione in avanti classica le due stazioni devono osservarsi reciprocamente, mentre in quella 3D questo requisito non è richiesto, a patto ovviamente che le stazioni siano determinate dalla parte di rilievo precedente, ad esempio per essere punti GPS o determinate da altre stazioni TS.
Trovate tutto nell'articolo del mio blog sul sito www.co**************, cliccate su Home nel menù e scendete un po' nella pagina fino a Segui il nostro blog, è il primo dell'elenco.
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita, vi saluto tutti molto cordialmente.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2023 alle ore 17:15
Naturalmente qualsiasi vostro commento sarà apprezzato.
Chienna_3518521948
Teodoliti, TS e GPS ABC (A.Basso.Costo)
30 Luglio 2021 alle ore 21:33
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2023 alle ore 15:23
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2023 alle ore 15:39
"Nell'articolo che vi propongo oggi desidero illustravi la [/size]variante 3D[size= 12px; color: #404040; font-family: verdana, arial, helvetica] di questo schema perché quello classico studiato a scuola è sostanzialmente un’algoritmo planimetrico. Un’altra differenza tra i due calcoli è che nell’intersezione in avanti classica le due stazioni devono osservarsi reciprocamente, mentre in quella [/size]3D[size= 12px; color: #404040; font-family: verdana, arial, helvetica] questo requisito non è richiesto, a patto ovviamente che le stazioni siano determinate dalla parte di rilievo precedente, ad esempio per essere [/size]punti GPS[size= 12px; color: #404040; font-family: verdana, arial, helvetica] o determinate da altre stazioni TS. "
"Dal suo BLOG TopGeometri:
Dab=√(67.502−67.494)2+(920.580−920.578)2=
=0.008
Questo risultato ci conferma la correttezza sia delle osservazioni eseguite in campagna che quella dei calcoli sopra esposti e ci consente di mantenere le coordinate di entrambi i punti Pa e Pb per il calcolo complessivo finale di compensazione dell’intero rilievo. "
Quindi il "giusto" metodo per battere un punto inaccessibile è di misurare le 12 coordinate di 4 punti GPS e poi fare due stazioni e quindi trovare il punto C mediante l' intersezione delle due rette passanti per i 4 punti?
Boh...
sarà che mi sono perso qualcosa ???
ing. Gino Chienna
cell. 3518521948
Email: gino.chienna.66@gmail.com
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2023 alle ore 15:50
Cari Colleghi,
Non capisco.
Fare un'intersezione in avanti 2D:
ovvero trovare il punto C sul piano XY) e poi "calcolarne" (se del caso) la quota dai punti A e da B (si perché a causa della sfericità del pianeta le due quote misurate con TS sono diverse)
oppure fare la "sua" intersezione in 3D:
COSA CAMBIA
ai fini del calcolo delle coordinate sul pianoXY ovvero Xc e Yc ?
Attendo comunque (da lei) il calcolo fatto in 2D.
Come a scuola(1).
Grazie.
ing. Gino Chienna
cell. 3518521948
(1) Condivido la sua medesima nota citata nel blog/forum che ci sta "gentilmente" suggerendo di seguire (TopiGeometri) anche io ho buoni appunti di topografia.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2023 alle ore 19:33
Boh...
Sì, ti sei perso molto.
Ma quali 4 punti GPS? Sono solo 2 quelli in cui fare stazione con la TS.
Non capisco.
Sì, me ne rendo conto.
Fare un'intersezione in avanti 2D: ovvero trovare il punto C sul piano XY) e poi "calcolarne" (se del caso) la quota dai punti A e da B (si perché a causa della sfericità del pianeta le due quote misurate con TS sono diverse) oppure fare la "sua" intersezione in 3D:
La sfericità viene considerata e corretta, l'avevo scritto nell'articolo precedente.
COSA CAMBIA
Cambia che è un calcolo 3D effettivo e che le due stazioni (su punti GPS) non devono osservarsi reciprocamente, quindi è possibile attuarlo anche quando non c'è intervisibilità tra le stesse. Scusa se è poco.
Come a scuola(1).
Eh, allora devi aspettare un bel po', nell'articolo ho scritto:
Le analogie tra i due algoritmi terminano qui, per cui d’ora in avanti vedremo soltanto l’intersezione 3D. Per quelli di voi che desiderano invece approfondire l’intersezione in avanti classica, non sarà certo difficile reperire qualche documento (anche online) che la spiega.
Condivido la sua medesima nota citata nel blog/forum che ci sta "gentilmente" suggerendo di seguire (TopGeometri) anche io ho buoni appunti di topografia.
Meno male che qualcosa la condividiamo.
Buona serata.
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2023 alle ore 20:12
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2023 alle ore 20:21
Boh...
Non capisco.
COSA CAMBIA
Come a scuola(1).
Buona serata.
Riportato integralmente e ci "rifletto" un pochetto e poi rispondo.
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 07:43
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 09:14
Dunque... ho riletto meglio, ma NON capisco il metodo... Lei cita:
" il secondo punto di ciascuna retta invece ci manca, ma non è un problema calcolarlo. Ci basta simulare la battuta da ciascuna stazione a un punto sufficientemente distante (P2 dalla stazione P1 e P4 dalla stazione P3) in modo da calcolare in maniera precisa la retta. "
mi spiegherebbe cosa significa per lei "simulare la battuta" ?
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 14:57
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 18:02
Chienna_3518521948
SantaPasiensa!!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2023 alle ore 11:00
Mi perdoni ma non capiscio... la frase: "simulare la battuta"
Forse lei è un ATTORE COMICO ed ha FATTO LA BATTUTA?
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2023 alle ore 11:26
Scusa ma il senso di questa continua provocazione? Il senso di cancellare il post del giorno prima e riproporlo il giorno successivo?
Non so cosa abbia in mente, ma entrare in tutte le discussioni con il solo intento di provocare è deleterio e fastidioso.
