/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Parere....
Autore Parere....
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2006 alle ore 18:17
Domanda semplice e diretta...
Che metodi usate quando andate a rendere un conto ad un collega che vi ha richiesto un rilievo.
Chiaramente io non vado a chiedere il "Prezzo Pieno" ma apporto qualche "Sconto"
Vorrei sapere a livello generale quanto (sempre se volete) chiedete ad un collega per esecuzione di rilievo e elaborazione?
Grazie a tutti :wink:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2006 alle ore 18:39
Solitamente, dopo uno scrupoloso sopralluogo sul posto, concordo la cifra da corrispondere che si aggira dal 50% al 75% dell'importo di un rilievo a privati a seconda della zona, del numero di fiduciali, della lunghezza della poligonale di rilievo e dell'urgenza...
CIAO
PS: Per il conteggio impiego l'Orientamento adottato dal Comitato Regionale Collegi del Piemonte del febbraio 2005.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2006 alle ore 09:45
Ciao collega,
a mè non è mai capitato di eseguire dei rilievi per conto di altri colleghi, solo nel caso di opere pubbliche relativamente a lavori di strade e bonifiche per progetti redatti da ingenieri e in quel caso non c'è da sbagliare.
Se mi dovesse capitare quello che tu citi, innanzitutto lo sconto lo valuterei di caso in caso ovvero alla difficoltà del rilievo stesso e a quello chè il collega mi chiederebbe. Mi spiego meglio; al collega serve esclusivamente il rilievo come piano quotato? Ok è un tot. Al collega occorre anche lo sviluppo di sezioni, profili e perchè no anche il rilievo in tridimensionale? E' un'altro tot. Occorre anche il successivo picchettamento (esempio di un'immobile e/o frazionamento) allora è un'altro tot. Cioè da quanto avrai capito il prezzo e lo sconto relativo è molto altalenante dall' effettivo lavoro da eseguire.
Però sicuramente nella zona dove opero io (zona collinare a volte molto alberata), adopererei pochissimo sconto anche perchè il lavoro cè! Occorre la fattura? naturalmente + I.V.A. e C.G. se poi vuole che gli faccia il Pregeo (e/o docfa) con consegna e approvazione le cose cambiano sempre relativamente alla difficoltà della pratica (particelle non allineate, visure wegis P.F. ecc....). Certo di essermi dilungato anche troppo, però è un'argomento quello da tè trattato molto variegato e difficoltoso il quale ti ripeto và affrontato da caso a caso lavorativo. Io comunque credo nella professione e sopratutto nella professionalità e perciò non mi piace svendere quello che mi dà il pane quotidiano, nemmeno con i colleghi. E naturalmente se dovesse capitare chè mi occorre una mano vorrei che lo stesso trattamento venga riservato a mè. Però da quello chè chiedi a volte si entra anche in un mondo di amicizia e collaborazione tra persone molto vicine, ecco allora che ti posso rispondere che con un collega ci scambiamo (gratuitamente) le prestazioni ovvero eseguiamo i rilievi suoi e miei assieme, poi io mi sviluppo i miei e lui i suoi.
