/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Orientamento prima stazione
Autore Orientamento prima stazione
Deg10
20 Maggio 2019 alle ore 15:01
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 16:05
Buon pomeriggio, premettendo che sono alle prime armi e con tanta voglia di imparare, vorrei porre una domanda. Ho eseguito un rilievo di un lotto con una stazione totale Stonex STS. Il rilievo è una stato svolto con una sola stazione, ed una volta effettuato lo scarico dati sul software Strato Driver (e sul software della casa madre) riscontro il seguente problema: "La stazione 100 non può essere orientata". Ora, avendo eseguito tutti i passaggi (almeno credo) per il posizionamento della stazione 100, imponendo le coordinate 0,0, e imponendo lo ZeroSet in un punto lontano, non capisco dove si possa nascondere il problema. Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 17:07
Buonasera e benvenuto nel forum. Beh, è strano: non è che gli hai chiesto di calcolare coordinate in qualche sistema cartografico (Cassini-Soldner, Gauss-Boaga)? In quel caso ha bisogno di "orientare" gli angoli orizzontali nella direzione del Nord cartografico. Così com'è potrebbe (e dovrebbe) elaborare il rilievo assumendo un sistema "locale" di assi cartesiano ortogonale con origine in 100 di coordinate N ed E 0.00 e direzione del semiasse positivo delle ascisse coincidente con l'origine della graduazione del C.O.
Deg10
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 17:36
Salve, grazie per la risposta. Anche io sono dello stesso parere, ma purtroppo non riesco a capire dove sia l'errore. Se inserisco manualmente il libretto su pregeo e lo elabro, devo eliminare la riga di lettura del punto BS1 (punto di orientamento), dopo ciò il programma lo elabora correttamente e lo esporta tranquillamente su Vigeo.
Inoltre, tornando al discorso precedente, su Strato Driver dopo il messaggio di errore dell'orientamento appare un'altra finestra di errore relativa al calcolo delle poligonali che riporta: " non esistono letture sul lato "
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 18:04
Ciao è normale che ti dia questo messaggio avendo un'unica stazione .
Anche il mio programma topografico quando ho solo una stazione mi dice così ma ho sempre proseguito ed elaborato il tutto senza alcun problema .
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 18:08
Non è un errore, un rilievo topografico da una stazione orientando il C.O. dove si vuole si può ancora eseguire. Secondo me stai chiedendo al programma di eseguire una procedura che richiede dati diversi. Non conosco il software e anche a costo di essere scontato, temo che l'unica cosa da fare sia leggere bene il manuale.
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 20:28
Anche pregeo lo segnala quando l'elaborazione del rilievo non è orientata con almeno le coordinate di due punti di inquadramento. Non è un errore, semplicemente comunica all'operatore che il rilievo è orientato a nord sull'angolo orizzontale di lettura 0.000 centesimali, con unica stazione oppure alla prima stazione 100 con coordinate 0,0 origine se ci sono più stazioni di rilievo.
Deg10
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 22:26
Vi ringrazio per le risposte tempestive. Siete stati molto esaustivi e gentili. Grazie ancora
