/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Orientamento iniziale e finale poligonale
Autore Orientamento iniziale e finale poligonale
tgino
13 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 15:08
La circolare n. 5 del 30 ottobre 1989 del Ministero delle Finanze recita che per le poligonali aventi lunghezza complessiva inferiore a 1000 mt. non è necessario procedere all'orientamento iniziale e finale delle poligonali stesse.
Il mio quesito è questo: se le poligonali superano i 1000 mt come si procede sul campo a fare l'orientamento iniziale e finale della poligonale.
Scusate la banalità della domanda, ma non sono un topografo esperto.
Grazie.
paolo57
21 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 16:18
Grazie.
dalla prima e dall'ultima stazione devi semplicemente osservare, anche solo angolarmente oltre che il PF d'attacco e di chiusura anche uno o più PF (preferibilmente lontani). In pratica il programma deve essere in grado di calcolarsi l'apertura a terra delle due stazioni!
Paolo
tgino
13 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2006 alle ore 10:12
Grazie.
Paolo
Grazie Paolo,
Ma se si verifica che ci si trova in situazioni difficoltose, tipo rilievi in zone montagnose e con fitta vegetazione e non è possibile individuare PF lontani, in questo caso come si opera o si giustifica il tutto in relazione tecnica.
Inoltre penso che basti battere anche dei trigonometrici lontani. Se è si in questo caso come si fà ad ottenere le monografie aggiornate dei trigometrici.
Basta fare richiesta in catasto e pagare???
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2007 alle ore 14:22
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2007 alle ore 14:28
"enrico_p" ha scritto:
Mi chiedevo se, nel caso della poligonale in esame, sia anche corretto orientare tutte le stazioni, prima e ultima comprese ovviamente, effettuando il trasposto dell'azimut dalla prima, in modo che tutte siano orientate verso uno stesso punto posto all'infinito ovvero che i cerchi orizzontali siano tutti con gli assi principali tra loro paralleli.
E' una metodologia di lavoro, c'è chi azzera sulla stazione precedente, c'è chi fa il trasporto d'azimut, chi ancora non tiene in considerazione l'angolo.
Pregeo accetta tutto.
Personalmente uso sempre il trasporto d'azimut.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2007 alle ore 17:10
Pregeo riconosce e calcola le poligonali (con conseguente compensazione) solo se i vertici di attacco e chiusura (PF per capirci) hanno un codice di attendibilità inferiore a 9, in caso contrario esegue un semplice calcolo celerimetrico assumendo la prima stazione con coordinate 0,0 e di conseguenza calcola le coordinate di tutte le altre stazioni e punti di dettaglio senza operare alcuna compensazione (escluso i punti ribattuti che vengono naturalmente mediati). Considerata la scarsità di PF con codice inferiore a 9 spesso non si dichiara la poligonale con la riga di tipo 3 e si lascia che pregeo consideri il rilievo come celerimetrico puro. In questo caso non si pone quindi il problema della lunghezza di più o meno un km, il limite è nel numero di stazioni che non può essere superiore a 10.
cecy
05 Luglio 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 18:31
:oops:
