/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / monografia pf trigonometrico
Autore monografia pf trigonometrico
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2006 alle ore 21:46
Salve a tutti,
è vero che se un pf coincide con un trigonometrico non c'è l'obbligo di presentare la monografia?
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2006 alle ore 22:56
"zenith" ha scritto:
Salve a tutti,
Devi comunque farla per indicare il riferimento altimetrico.
Gianni
geom68
24 Febbraio 2006
Santo Stefano di Rogliano (Cs)
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 18:15
Salve a tutti riprendo un vecchio post. Volevo chiedervi se e' stata pubblicata qualche nuova circolare sulle monografie dei Trigonometrici. Mi spiego meglio stamattina mi hanno respinto un tipo con motivazione "monografia mancante" da notare che il trigonometrico in questione era stato già ridefinito altimetricamente. Volevo sapere inoltre se potevano rifiutarmi il tipo :oops:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 18:34
Ci saranno cinquanta post che parlano dello stesso problema. Questo benedetto tasto cerca proprio non lo volete usare.
Visto che normalmente i database legati ai siti li fanno pagare in base alle dimensioni, bisognerebbe che ezio cominciasse a far pagare per ogni post inutile!
Comunque la risposta è:
Da quando è stata aperta la sperimentazione di pregeo 10 in tutti gli uffici, tutti gli uffici hanno pregeo 10 lato Ufficio.
Pregeo 10 lato Ufficio non consente di proseguire se la monografia non è in atti, in barba a qualsiasi circolare.
Per avere un tipo approvato, anche fatto con pregeo 9, occorre quindi la monografia in atti.
Adesso ci faccio una FAQ
paolo
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 19:29
paolo
Paolo,
senza paura di essere considerato blasfemo dico che le tue sono parole "sante"!
però i santi non sono più di moda, quindi bisogna che pazienti un poco!
forse non hai notato che < molto giustamente > è stato riesumato un post del 2006!
quindi, pazienterai per forza di cose.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 00:35
E' vero, ma solo oggi sono almeno tre i post sullo stesso argomento, sparpagliati in diverse sezioni.
Geom68 il tasto cerca, almeno una volta l'ha usato, ma poi si è fermato!
salutoni
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 19:00
Salve a tutti
All’interno del triangolo fiduciale del rilievo di cui mi sto occupando, vi è un fabbricato del quale all’interno della sua sagoma vi è un punto trigonometrico del quale pero non esiste nessuna monografia in atti, cosi come neanche un riferimento materializzato in loco, a seguito di modifiche e ampliamenti del fabbricato.
La domanda è :
Nel caso non è possibile sopprimerlo poiché appartiene all’IGM, potrei procedere inserendo in relazione tecnica che tale PF, anche se ricade all’interno del triangolo. non è identificabile?
Oppure sapete dirmi in quale altro modo dovrei procedere ?
Ringrazio tutti per le risposte.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 19:14
E' un trigonometrico e anche pf?. all'inizio della circolare 2/88 alcuni pf erano istituiti d'ufficio spesso erano trigonometrici, alcune volte i fabbricati sede dei trigonometrici d'impianto erano caduti. Se il punto trigonometrico è esistente puoi redarre la monografia normalmente, altrimenti istituisci il pf su uno spigolo, sembre con monografia.
Ma se il triangolo è istituito fai il rilievo normalmente senza crearti problemi. Saluti.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 22:15
Grazie Pizzolo,
si è un trigonometrico identificato anche con nome di pf in TAF, ed in mappa viene rappresentato con un triangolino. Ma non esiste la sua monografia.
In realtà è stato gia istituito altimetricamente, con monografia un altro pf a circa 10 ml, allo spigolo del fabbricato.
Ma se io presento il TM senza rilevare il trigonometrico (perché non materializzato) nonostante in mappa ricade all’interno del triangolo fiduciale, è oggetto di sospensione, oppure no ?
Grazie ancora
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 23:36
"SilviaLocascio" ha scritto:
Grazie Pizzolo,
Grazie ancora
prima hai scritto che è un trig. IGM. Hai controllato sui cataloghi dell'IGM (all'adt di PD sono dei libri verdi consultabili presso l'urp dei terreni)? Perché stento a credere che non ci sia monografia (non quella di PF, ma quella di trig. IGM).
Credo che si debba essere assolutamente sicuri di quello che si fa quando si dichiara la non materializzazione di un PF, e tanto di più se è un trig.
--Ciao
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 00:47
Grazie Fabio2586,
non so esattamente se sia IGM opure altro, però nella TAF viene riportato trig numero volume e pagina.
Non è materializzato, perche il fabbricato ha avuto degli ampliamenti.
Del resto anche coloro che hanno istituito il pf nelle immediate vicinanze, avranno dovuto superare la stessa problematica, altrimenti non ve ne sarebbe ragione.
Neanche l'ADT, che io sappia può accettare punti cosi ravvicinati. Per i normali PF e' necessario prima sopprimere e poi istituirne un nuovo, ma in questo caso evidentemente le cose cambiano.
Adesso, per procedere con la approvazione del TM, basta una semplice nota in relazione tecnica oppure si procede in altro modo?
Grazie ancora per le risposte e le informazioni aggiuntive.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 19:37
Rilevi solo i pf, in relazioni non devi segnalare niente. Per pignoleria controlla se annullato e fai una segnalzione verbale all'ufficio. Saluti.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 20:21
la butto li...
ma quindi d'ora in poi avremo in rete anche le monografie presentate per i trigonometrici che sono anche PF?
mmm...magari.
da qualche anno ho notato che alcuni trigonometrici sono stati affiancati da nuovi PF contenenti l'altimetria.
esempio vedere PF02/035A/D323 e PF05/035A/D323
www.agenziaterritorio.it/servizi/monogra...
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 20:46
"save80" ha scritto:
la butto li...
mmm...magari.
Si, magari...
Purtroppo la realtà è diversa, vi consiglio di sedervi prima di continuare a leggere.
Il tecnico catastale, quando riceve la monografia di un Trigo, la inserisce nel sistema in maniera tale da registrare i dati mancanti in TAF: riferimento altimetrico, quota e particella su cui insiste il PF.
Subito dopo cancella la monografia dal sistema.
Ergo: non esiste un archivio elettronico dei PF trigonometrici, ma solo il cartaceo.
Fantastico, no?
Beppe
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 21:47
Grazie mille Pizzolo, era questo che volevo sapere.
Grazie anche a tutti gli altri che hanno aggiunto ulteriori informazioni e precisazioni.
Questi trigonometrici, sono una vera palla al piede.....purtroppo.
Segnalo questo link per consultare le monografie dei punti geodetici, per chi non conosce già. Ma mi sembra di capire che non è possibile visualizzare le monografie dei trigonometrici, pero di tutti gli altri si.
www.igmi.org/geodetica/
Studio Tecnico Guerra
