/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Metodo rilevamento coordinate su carta e successiv...
Autore Metodo rilevamento coordinate su carta e successiva immissio
cap1958
cap1958
16 Gennaio 2011
Vernate
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 09:37
Premetto che non sono un topografo ma sono un capocantiere che costruisce edifici per conto di un’impresa edile. Mi ha sempre entusiasmato la professione del topografo che a differenza di noi capocantiere, riesce a tracciare ciò che serve senza tirare fili, corde, etc.
A furia di veder tracciare gli assi principali della casa da parte dei topografi e con l’aiuto di un po’ di manuali e tanto tempo dedicato nel giardino di casa sono riuscito ad usare anch’io una stazione totale che nel frattempo mi ero fatto comprare dall’impresa per cui lavoro.
Il problema che vi vorrei sottoporre è il metodo di rilevamento delle coordinate e la loro successiva immissione nella stazione totale, tenendo conto che ho a disposizione il disegno oltre che in formato cartaceo anche su file in formato .dwg
Io opero cos’ì:
Dal disegno in autocad , con la funzione “coordinate punto” rilevo le coordinate dei punti da tracciare.
Poi vado nella riga di comando di autocad e con il con il comando “ copia cronologia” copio la stessa e la incollo su un foglio Excel. In Excel elaboro i dati ( cancello le parole che non servono, metto su tre caselle differenti le coordinate del punto (facendo copia incolla da autocad ad excel le coordinate vengono incollate in una unica cella, inserisco la sintassi necessaria tra le coordinate in modo che il programma della stazione totale riconosca il file
Dopo aver elaborato tutti i dati in questo modo li copio su un file .txt ( blocco note).
Il file .txt viene letto dal programma in dotazione alla stazione totale e solo a questo punto posso caricare i dati sulla stazione totale.
Inizialmente non adoperavo questo sistema ma trascrivevo a mano su un foglio le coordinate lette con autocad e poi le digitavo sul programma della stazione totale.
I passaggi risultavano inferiori ma correvo il rischio dell’errore di digitazione e questo non posso permettermelo; invece copiando la cronologia ed incollandola non digito nessun numero e riduco gli errori.
Questa procedura mi sembra però un po’ troppo macchinosa, volevo sapere la vostra esperienza in proposito ed avere i vostri consigli come velocizzare l’immissione nella stazione totale dei punti da tracciare.
Saluti a tutti
Carmelo Pansera
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 10:02
Per velocizzare il tutto puoi trovare palmari compatibili con la tua stazione totale dove non avrai alcun motivo di trascrizione.
Distinti saluti
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 10:31
Io utilizzo un programmino in lisp (ottenuto modificandone uno trovato in internet) che, cliccando i punti e la stazione, fornisce un file di testo con numero punto, angolo direzione, distanza.
Penso che non sia difficile trovare un analogo programmino che fornisca un file di testo con le coordinate.
cap1958
cap1958
16 Gennaio 2011
Vernate
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 10:43
Mi puoi indicare il link dove lo hai trovato o inviarmi via mail quello da te modificato ?
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 12:36
Qui puoi scaricare Leica win driver:
http://www.geodeticavolpe.com/prodotti/s...
Il programma (gratuito) non è obbligatoriamente limitato all'uso degli strumenti leica.
Puoi infatti importare un file autocad (in formato dxf) sul quale preventivamente avrai provveduto ad inserire dei "punti" e che il programma riconosce come tali, ed esportarli in un formato opportuno affinche tu possa reimportarli nel tuo strumento (per esempio il file *.xyz).
Ciao geonick
cap1958
cap1958
16 Gennaio 2011
Vernate
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2011 alle ore 09:18
Ciao geonick
Grazie per il suggerimento
cap1958
joevintage
21 Ottobre 2016 alle ore 20:07
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 11:16
buongiorno,
se avete un suggerimento aggiornato per esportare txt da dxf ve ne sarei grato.
aerre72
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 13:12
"joevintage" ha scritto:
buongiorno,
Ti ho già risposto nell'altro post che hai creato, questo è il link:
www.sepram.it/lisp.html
