/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / MESSA A FUOCO E COLLIMAZIONE
Autore MESSA A FUOCO E COLLIMAZIONE
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 17:09
:oops: :oops:
ho questo problema:
da un paio di volte che esco a rilevare e, durante la messa a fuoco mi "scomprae" il reticolo di collimazione, non mi era mai successo.....nel momento in cui giungo a vedere bene il prisma la croce nel cannocchiale sparisce...ovviamente così facendo faccio molta fatica a collimare...ho provato anche su uno sfondo bianco ma non riesco a capire cosa possa essere...qualcuno mi puo' aiutare?
anche in questa condizione ho comunque battuto i mie punti e lo strumento leggeva anche se io non vedevo bene dove collimavo (preciso che avevo impostato la lettura con prisma) posso comunque ritenere attendibili le misure o è meglio rifarle dopo avere risolto il problema?
Grazie a tutti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 17:33
Ci sono due ghiere, una per la messa a fuoco dello strumento ed uno per la messa a fuoco del reticolo.
Semplicemente giri quella sbagliata.
paolo
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:04
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
che vergogna!!!!!!!!!!!!
grazie pzero...
riguardo alla seconda parte del mio quesito: credi che possano ritenersi precise comunque le mie misurazioni nonostante appunto il reticolo non fosse messo a fuoco correttamente??
tartaruga
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:22
La distanza sarà probabilmente giusta, se sei riuscita a batterla... ma secondo te l'azimut letto, senza sapere se collimi il centro del prisma o il bordo potrà mai essere corretto?
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:38
Mi riallaccio a questo post per ricordare che una messa a fuoco accurata consente di minimizzare l'errore di parallasse nella collimazione
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:56
Scusate se mi intrometto!!
In verità per una collimazione di precisione devono essere a fuoco tutte e due (canocchiale e reticolo)
Mi sembra si chiami errore di parallasse quando i due non sono a fuoco e la collimazione si sposta spostando l'occhio (se l'ho sparata grossa correggetemi!! :wink: )
In ogni caso tieni conto che l'errore di collimazione aumenta all'aumentare della distanza quindi nel tuo caso dipende dalla lunghezza delle battute che hai effettuato e dalla precisione che serviva per il tipo di rilievo.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 08:38
Carissima Miry sono spiecente ma
Devi rifare tutto e basta.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 09:16
era anche un rilievo piccolino per un tm (due PF un PA e distanze massime circa 280 mt) ma.........fatto a -7°C
mi stavo ibernizzando....
UFFA.... :cry: :cry:
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 10:21
Ora dovrai rifarlo sotto la neve...oppure questa primavera!!!
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 11:47
Tengo a precisare una cosa visto che geobax nella discussione sugli errori nei rilievi ha fatto riferimento al mio post:
-Io, e l'ho già detto, ho acquistato lo strumento ormai tre anni fa e non ho iniziato subito ad usarlo (anche perchè non troppo in grado), il rivenditore mi ha fatto vedere sommariamente le caratteristiche ma poi non l'ho piu contattato (tengo a precisare che potevo farlo);
ora che sto iniziando a "pedalare" trovo alcune difficoltà pratiche che comunque cerco di risolvermi da sola...ora con questo problemino della messa a fuoco effettivamente mi rendo conto che è una cretinata ma in campagna ho provato in piu modi e forse la ghiera era serrata un po' troppo..pensavo così che non girasse e che ci fosse un altro modo per regolare il reticolo...quando poi pzero mi ha risposto ho sforzato un po di piu la vite del reticolo e infatti ho risolto il problema!!
va bene ho tante cose da imparare e voi mi siete di grande grande aiuto.....però non sgridatemi :oops: :cry:
stephan, un bel po di neve....
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 11:52
Carissima Miry la tua cortesia è proverbiale: come si potrebbe sgridarti.
Con affetto.
PS
Dimenticavo :
il treppiede va sempre aperto con le gambe a 120° , in questo modo, indipendentemente dalla estensione delle stesse, la testa del treppiede sarà sempre orizzontale.
Prima di iniziare la messa in stazione , le viti calanti vanno sempre posizionate a mezza corsa in modo da avere a disposizione la massima escursione.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 13:45
Con affetto.
PS
Dimenticavo :
Grazie Dioptra...
ecco ad esempio con le viti (di ogni genere) ho sempre avuto un problema di intendimento: chiuso e aperto, svita e avvita che confusione :roll:
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 18:07
Interessante!!!
Ma se ho capito bene, cioè che i 120° sono intesi "in planimetria" (120+120+120=360), mi sembra impossibile non metterli 120°...ma forse non ho capito...
Mi spiegheresti meglio perchè la cosa mi sembra comoda e mi sà tanto di trucco del mestiere!! :wink:
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 18:20
"miry" ha scritto:
Grazie Dioptra...
attenzione anche a tenere le viti di bloccaggio "sbloccate" quando
riponi lo strumento per i cambi di stazione o quando hai finito il lavoro..
cosi non le sforzerai..
una cosa che faccio io per avere gia dalla prima stazione di un nuovo rilievo le viti a meta corsa, è mettere in bolla lo strumento sulla scrivania quando scarico i dati dopo un precedente lavoro..
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 18:38
Per miry
Considera che nella meccanica normalmente si avvita in senso orario e si svita in senso antiorario.
Prima di un cambio stazione e quindi prima di rimuovere lo strumento dal cvalletto porta le viti calanti a metà corsa ti troverai meglio nel successivo posizionamento in stazione
