/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / materializzare (e verificare) un confine
Argomento: materializzare (e verificare) un confine
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 14:11
"snorky" ha scritto:
dico una castroneria o le riconfinazioni di linee d'impianto si fanno solamente appoggiandosi ai pf...
anche se questi hanno errori elevati????
Senza offesa, dici una castroneria.
I PF si usano solamente per riconfinazioni di linee posteriori alla Circolare 2/88.
Non so quale linea devi riconfinare della particella 8, comunque ti devi accertare quale dei fabbricati vicini è di Impianto.
A quelli ti devi appoggiare.
A nord, quello dove è il PF07 sembra di Impianto come sembra di Impianto il fabbricato mappale 28 e limitrifi.
Sembra di Impianto anche porzione del mappale dove è il PF03.
Naturalmente sto giudicando dalla forma dei fabbricati e dal numero di mappa.
Devi solo accertartene in catasto e prendere le coordinate su detta mappa, sia dei punti di appoggio sia della linea da riconfinare.
Poi, dopo il rilievo che dovrebbe comprendere anche un Trigonometrico perché sei al limite del Foglio ed i tuoi punti di appoggio non sono disposti omogeneamente, fai il calcolo dell'Apertura a Terra Multipla, dando peso maggiore ai punti più vicini.
A quel punto con le coordinate dei punti da tracciare apponi i picchetti.
Mi raccomando le coordinate dei punti di appoggio, niente TAF, fa male alla salute.
beretta
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 14:21
dici una castroneria. Prima di tutto verificare lo stato dei luoghi: sono presenti per caso cippi di confine,muri antichi o elementi orografici di identificazione del confine(vallette,scoli di acque)?.Verificare gli atti di proprietà (se acquistati a corpo o misura e con eventuali precisazioni inserite (nei mappali vecchi può succedere che qualcosa sia specificato).In caso non hai proprio niente e non puoi reperire niente basati su eventuali frazionamenti (libretti misure) ed solo infine.... alla mappa con i PF :oops:
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 14:34
Hai mangiato male?
Hai detto più castronerie tu in 8 righe che tutti i precedenti post sulle riconfinazioni messi insieme.
L'unica cosa giusta che hai detto è quello di verificare lo stato dei luoghi, ma se snorki mi chiede come si effettua una riconfinazione (catastale) vuol dire, e lo do per scontato, che almeno l'Art. 950 del CC l'abbia letto.
Come ci fanno ad essere frazionamenti in una particella di Impianto?
Quanto al resto, meglio che lasci perdere e ti dedichi ai docfa.
Senza offesa per i docfa.
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 17:56
.....purtroppo ti hanno detto una castroneria.....
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 19:57
Complimenti vivissimi geocinel, anche se non rispondo al quesito posto perchè ormai con la risposta che hai dato e le domande del "fratellone" avete già più che ampiamente risposto (manca solo che andate voi a fare il rilievo e mettere i picchetti), però una cosa devo dirtela, quando leggo i tuoi msg resto sempre più sorpreso dalla passione che metti nella vecchia professione del topografo, la quale è meglio ricordare specialmente ai più giovani, non si improvvisa dall'oggi al domani, forse, anzi quasi sicuramente noi (mi ci metto anch'io) facciamo parte di quel gruppo di sognatori ai quali piace la vita aperta a contatto con la natura e lavorare sempre con passione (oltre che per la pagnotta che poi viene di conseguenza).
Poi volevo dire solo una cosa al collega che ha inserito il topic, scusatemi l'urlo "MA AL GEOMETRA DOVE LAVORAVI, CHE PRENDEVA LE MISURE DALL'EDM E CASOMAI FACEVA I RILIEVI IN CAMPAGNA CON LA ROTELLA METRICA DA 20, NON GLI HAI MAI DETTO DI CAMBIARE MESTIERE E FARE QUALCOSA CHE CREASSE MENO DANNI ALLA TUA PSICHE DI GIOVANE PRATICANTE"
Scusami ma non voleva essere un'offesa per te, la sgridata era dovuto!
Detto ciò porgo a tutti distinti saluti e buona serata
snorky
03 Giugno 2005
geocinel e tutti gli altri...
grazie delle informazioni e del costruttivo dibattito
la castroneria l'ho scritta ma già mentre la scrivevo mi erano sorti dubbi, d'altronde la 2/88 cosa ci sta li a fare? :lol:
se riesco a fare un sopralluogo mi sentirei più tranquillo!
vedo di arrivarci in fondo
rinnovo i ringraziamenti
EDIT:
io ho iniziato a sospettarlo dopo circa 4 mesi... purtroppo ne avevo già passati 7 o 8 a cercare un geometra x la pratica, cosicché se mi fossi rimesso a cercare a quest'ora sarei ancora a domandarmi cosa significa topografia :!:
