/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / LOCALIZZATORE SU MAPPA DXF
Autore LOCALIZZATORE SU MAPPA DXF
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 13:18
Salve a tutti, volevo chiedervi se esiste un software per localizzare il punto in cui uno si trova su una mappa dxf interfacciandosi con una antenna gps e un palmare. Il tutto per capire, quando si è in campagna, su quale particella ci si trova.
Grazie a tutti
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 14:15
non ho la certezza ma con arcpad della esri dovresti riuscirci..
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 17:01
solo questo programma conoscete?
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 17:10
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 17:15
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 17:26
Ho visto su internet Geofid del gruppo Analist.
Qualcuno di voi lo usa?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 19:00
Mi sembrava un ottimo software, ma visto che nessuno lo uso devo dedurre che non è un granchè!!!!!!!!!!!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 20:05
Con alcuni palmari della garmin, tipo il csx60 o simili, è possibile caricare delle mappe provenienti da dxf, il procedimento è un po' complesso, se interessa a qualcuno posso provare (appena ho un pò di tempo) a preparare una piccola guida.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2009 alle ore 17:29
mi è venuta così.............. :?:
Ma non è che è possibile far funzionare il tom tom con una mappa catastale sotto?????
credo che non sia possibile, ma non si sa mai che qualcuno di voi ci sia riuscito.
Grazie a tutti
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2009 alle ore 11:03
Visto che nessuno risponde, devo dedurre che ho detto una grandissima cavolata. :oops:
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 13:47
devi provare questo: www.gpstuner.com/it/index.html basta un palmare e un'antennina gps da 70 euro.
Puoi caricare qualsiasi mappa, io lo uso per rintracciare i PF.
Praticamente scansioni un estratto poi a corredo c'è un software da ufficio per fare la calibrazione; la mappa poi la carichi nella cartella "maps" del soft. sul palmare e vai!
Per calibrare la mappa con un pò di conversioni ce la fai senza troppe difficoltà. (cartlab)
Altra soluzione:
Scansioni un estratto dove ci sono almeno 2 PF (meglio 3)
Dal sito visualtaf scarichi la TAF in formto KLM
Col software free PoiEdit convrti i KLM in punti di interesse (quelli che si usano anche x i TomTom) magari cancella tutti quelli che non ti occorrono
Esegui la calibrazione per punti omologhi utilizzando le coordinate dei PPFF
La calibrazione può essere eseguita anche da palmare
Puoi anche rintracciare i PF basta selezionare un PF da impostare come obbiettivo una bussola ti indica direzione e distanza.
Lo uso da molto tempo e oltre che preciso è anche molto economico, il vantaggio è che puoi caricare qualsiasi mappa o foto aerea.
Il software è fatto apposta per la navigazione "off road" quindi non è limitato come i gps stradali.
Importante (almeno x me) il software è in Italiano)
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 18:17
Ma è freeware o a pagamento?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 18:20
29.95 come una cena in pizzeria (x una persona)
Dioptra
