/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / letture angolari a strati
Autore letture angolari a strati
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 16:38
Cosa si intende con metodo di lettura angolare a strati?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 16:53
si intende la lettura ripetuta degli angoli per ogni punto misurato.
Si esegue la prima lettura, poi si ruota lo strumento in modo da spostarlo dal punto, lo si riposiziona sul punto e si legge nuovamente l'angolo, e cosė via.
Alla fine si ricava la media delle osservazioni eseguite.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 17:27
Prova a leggerti questo:
www.giamba.org/topografia/rilievo.htm
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 17:44
Concordo con " numero " e " Chiara ".
Se utilizzi uno strumento con memoria interna o registratore dati esterno crea il file " strato 1 " ed esegui il rilievo.
Sposta il riferimento azimutale.
Crea " strato 2 " , " strato 3 " " strato "n" " dove "n" č il numero di strati di misure che rilevi.
Scarica i dati rilevati e metti in relazione correttamente le misure
( misura 1 strato 1 - misura 1 strato 2 - misura 1 strato "n" )
rilevate utilizzando il software che hai a disposizione al fine di ottenere il valore medio punto per punto del tuo rilievo.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 08:04
Grazie, gentilissimi...ora stampo tutto e leggo con calma appena ho un minuto libero
