/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / geotronics 500
Autore geotronics 500
gacec
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 19:59
VORREI ACVQUISTARE UN GEOTRINCS 500 PREZZO 3300 + IVA QUALCUNO MI SA' DARE INFORMAZIONI IN MERITO ALLO STRUMENTO ED AL PREZZO RICHIESTO. VI RINGRAZIO. GEOM. CECIRE
TRIMBLE
10 Febbraio 2004
GUAGNANO (LE)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 08:41
Ottima scelta, sia come prezzo, ma soprattutto, come strumento.
Buon lavoro.
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 09:35
bè Trimble non può far altro che portare acqua al suo mulino, pero' se è quello come nella foto, non puoi arrivare oltre 1 km, a meno di comprare un portaprisma nel quale ti consente di inserirne almeno 3, e li' vai sul sicuro, devo dire che hanni fa lo utilizzavo, buono, solo un paio di appunti oltre alla distanza, quello che avevo io aveva le batterie a forma di ferro di cavallo, con 4 viti, infatti duravano pochissimo un paio d'ore, poi se è usato credo che oramai siano li' li' per morire, dunque quanto costano le batterie nuove? se il prezzo è esagerato puoi portarle da un tecnico, infatti se le smonti dentro ci sono soltanto delle normalissime batterie al nichel cadmio mezze torce che puoi comprare ache tu in qualsiasi negozio, fatti dare quelle con le linguette che vanno saldate, altrimenti se sono come le normali batterie senza appendici è quasi impossibile saldarci sopra e con il calore del saldatore si rischia di bruciarle, lateralmente la stazione ha una porta uguale alle com piccole dei pc, quella porta serve ad inserire un registratore dati, (pero' non so quale sia quello compatibile) oppure una batteria aggiuntiva esterna (visto che dura cosi'poco) la batteria esterna è un banalissimo contenitore sempre con batterie al nichel cadmio pero' stavolta torcia intera, e l trimble allora voleva 500 mila, adesso non so a quanto ammonta la cifra, pero' con quella batteria non si ha il pericolo che mentre stai a misurare si spenga, in quel periodo vi era un altro collega abbiamocomprato una di quelle batterie e abbiamo visto che serviva ad entrambi abbiamo realizzato prendendone esempio da quella altre per i nostri fabbisogni, con una cifra massima di 100 mila abbiamo realizzato la stessa batteria, solo che adesso lo schema elettrico non so dove sia, il cavetto della batteria esterna che si collegava alla stazione aveva uno sdoppiatore sempre per collegare eventualemente un registratore dati. per la batteria a ferro di cavallo occorrono solo un cacciavite a stella, mi sembra 6 batterie nichelcadmio mezzatorcia da 1,2 saldatore e stagno, e si può fare tranquillmente da hobby, saldando le batteie in serie come quelle che smonti non è difficile, se lo fa un tecnico ci vuol poco se lo fai tu e non sei pratico si suda un pochino, la difficolta maggiore è nel reinserirle, quandole smonti vi sono attorno alle batterie delle striscette bianche o nere che giovano solo alla funzione di ammortizzatori e non far muovere le batterie all'interno, e se non ricordo male uno o più diodi dove vengono saldati alla fine il positivo ed il negativo, sarebbero dei piccoli stabilizzatori, controllo della carica e calore, stanno bene dove sono e solo alla fine si collegano i fili nuovi dove hai staccato quelli vecchi. per quella esterna non avendo più lo schema elettrico ci andrei con i piedi di piombo, o forse non avendo un esempio non ci proverei neanche.
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2006 alle ore 10:04
avendo usato parecchi strumenti di varie marche e modelli sono proprio gli strumenti trimbol e prima aga geotronics che non mi piacciono, avranno sicuramente lati positivi, ma troppi per me sono quelli negativi...
prova qualche topcon - leica - nikon. per i modelli be dipende da quello che dovri farci
ti saluto ed in bocca al lupo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 08:08
la registrazione dati dovrebbe essere già compresa all'interno dello strumento.
geompe
03 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2006 alle ore 16:18
Ciao, guarda qualche altra marca.
Con questo importo trovi strumenti migliori.
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2006 alle ore 12:55
daccordo in pieno con geompe...
e poi di questi tempi la stazione totale usata non è proprio un bell'affare e quel prezzo è esagerato... Se chiedi alla trimble quanto varrebbe se fossi tut a doverlo vendere non supereresti i 1000 euro.
Se dai retta a me Prova con Pentax, hanno macchine fantastiche a rapporto prezzo prestazioni imbattibili
ciao
