/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Geodimeter 400. scaricare lavoro
Autore Geodimeter 400. scaricare lavoro
PhilRoX
19 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 18:31
Salve a tutti. Ho comprato da poco un geodimeter 400 , ma non riesco a scaricare i punti sul pc tramite leolink, credo sia una questione di settaggio. Premetto che ho provato solo con leolink e che il vecchio proprietario purtroppo non ricorda come facesse il suo assistente a farlo.
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 19:13
devi dalla tastiera richiamare il programma 54
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 20:05
le mie impostazioni, da GDM 412 a leo 4, sono:
configurazione strumento
COM 1
BAUD 4800
PARITA' None
N.BITS 7
STOP 1
TIMEOUT 10
prova
PS, dimenticavo: lo scaricamento parte dal PC, solo quando è in attesa dati puoi premere "seriale" sullo strumento.
burtontoto
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 09:41
ciao, se ancora non hai risolto ti dico come fare perchè ho uno strumento simile geodimeter 506
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 09:47
saluti il mio problema invece è scaricare utilizzando windows 7 quindi con un cavo che da usb diventa seriale per collegare un geodimeter 640 (quello con tastiera staccabile), qulcuno sa dove posso trovare il driver per 7 , visto che la casa non lo fornisce e non ha un sito internet
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 09:49
il cavo è della Hi NT mod cmf38.... meglio che lo riporto al negaziante??? perche i driver che ho trovato su internet... sono tutti uguali a prescindere dalla marca del cavo... forse ce un modo per farlo funzionare
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 12:54
Ciao, prova a sentire loro:
www.instrumetrix.it/Richinfo.htm
o loro
www.eurotecparma.com/ASSISTENZA-TECNICA.html
