/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / demolizione totale
Autore demolizione totale
RINGO
27 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2006 alle ore 19:59
pregeo : demolizione totale fabbricato urbano - come si fa?
se qualcuno ha esempi .... grazie.
TRIMBLE
10 Febbraio 2004
GUAGNANO (LE)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 08:22
Devi prima fare il tipo mappale in deroga per la demolizione del fabbricato in mappa, disegni la particella attuale sul modello 51 e a fianco, disegni nuovamente la particella con all'interno le linee incrociate, come se fosse una rete, che indica che il fabbricato è stato demolito totalmente; in relazione scrivi che trattasi di demolizione totale, e quindi di atto senza geometria, mentre nel modello censuario scrivi particella originaria con tutti i dati esistenti in atti, e particella variata con gli stessi dati, lasciando SN su entrambe le righe. Successivamente, si fa il docfa che sopprime il fabbricato e costituisce l'area urbana.
demanio
18 Ottobre 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 08:40
1) Per prima cosa ti consiglio di richiedere due particelle derivate che ti serviranno rispettivamente x attribuirne una all'area urbana e l'altra (dopo la soppr. dell'area urbana), al nuovo lotto edilizio. 2) Devi fare il tipo mappale appoggiandoti ai PP.FF. 3) presentare contestualmente al C.E.U., due documenti di variazione. Il primo con la demolizione della particella ed il secondo x Unità afferente edificata su area urbana, provvedendo nel contempo alla soppressione della stessa. Buon Lavoro!!
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 11:01
DEMOLIZIONE TOTALE DA APPOGGIARSI AI PPFF !!!
Demanio, spero tu l'abbia indicato dando per scontato che con la demolizione si denunciava contestualmente un nuovo edificio, ma se fosse così perchè utilizzare 2 nuovi numeri ?
Forse il Collega intende, per ora, denuciare solo la demolizione totale
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 13:30
okkio però che pregeo 9 con le demolizioni non ci azzecca!!!!!!!! usa la versione 8 altrimenti rischi che una volta presentato, e pagato, se fai visura dell'estratto di mappa il tuo fabbricato è ancora lì!!! Mi è successo recentemente e ho dovuto ripresentare, e pagare di nuovo, con la versione 8.
RINGO
27 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 14:12
demolizione totale : ok devo fare una pratica pregeo, ma io non devo dnunciare un nuovo fabbricato, devo lo stesso agganciarmi ai PF? devo rilevare la particella esistente?
grazie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 15:11
No. redigi un tipo in deroga, privo cioè di misurazioni. redigilo con pregeo 8, come già suggerito, ai sensi della nota 34902 del 15/05/2006.
ciao
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 14:35
MA CON LA NORMATIVA ATTUALE COME CI SI COMPORTA???
non basta fare un docfa di demolizione totale???
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 15:15
Cordialità
scusa qual'è il tuo dubbio?
Se devi demolire, fai tm, in deroga (senza rilievo e PF) sopprimi mappale e ne costituisci un altro per l'area urbana.
All'urbano sopprimi il fabbricato e costituisci l'area. Accertarsi in questo caso se opportuno fare due docfa separati.
Nel caso devi denunciare contestualmente un nuovo fabbricato fai una ricerca sul sito, poiche sulla procedura ci sono pareri contrastanti, supportati dalle diverse procedure adottate dai vari UP.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 15:35
perche due docfa??? non basta uno solo per demolizione totale???
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 15:57
e l'area?
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 16:18
ma scusa se insisto!!!
con il TM non lo faccio ritornare al catasto terreni??
di fatto sul posto vi e' coltivato non é un'area urbana
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 16:33
Spesso si fa confusione con l'atto di Tipo mappale, questo strumento è utlizzato esclusivamente per trattare immobili urbani, ovvero per il passaggio da terreni ad urbano. Con il TM per demolizione non passi il sedime ai terreni, cancelli solo dalla mappa il fabbricato, per cui ti resta l'area che dovrai trattare col docfa se rimane urbana o con docte o istanza (anche in questo caso ho riscontrato diverse modalità di operare) se deve tornare terreno.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 16:49
OK TI RINGRAZIO
prendero' contatti col la mia ADT per chiarire il tutto
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 19:15
Riprendo questo vecchio post per porvi una domanda. Devo demolire un trullo che non è graffato al terreno circostante per cui ha un mappale tutto suo. L'area ricavata va destinata ad uliveto come i terreni vicini. Di fatto sulla mappa otterrò un piccolo cerchio (ex trullo). Pensate si possa fare? o devo prima creare un ente urbano e successivamente trattarlo con Docte per cambiare la qualità ad uliveto?
Grazie per le risposte.
Giovanni S.
