/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / criteri per vincolare un piano quotato
Autore criteri per vincolare un piano quotato
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 11:15
Buongiorno,
devo fare un piano quotato, ho gia battuto tutti i punti che servono ma non ricordo il criterio per creare il piano quotato, cioè con quale criterio devo costruire i triangoli? ovviamente non posso uinirli a caso. potete ricordarmi come si fà cosi riesco anche a impostare il software?
grazie a tutti.....
ringrazio anticipatamente
saluti Enzo
P.S.: esempio un quadrilatero posso dividerlo con due diagonali, quale scelgo? e con quale criterio?
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 12:17
Ciao....io utilizzo questa procedura per "rimontare un rilievo".
Unisco con una polilinea 3d (o con una serie di linee) tutti i punti che rappresentano una linea di discontinuità, per esempio nel caso di una scarpata unisco con una polilinea 3d tutti i punti della sommità e con un'altra i punti del piede.
Non riesco a capire invece l'esempio del quadrilatero??Mi puoi spiegare meglio???
Ciao!!!
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 13:05
pensa a un quadrilatero con quote diverse, quando devi unire i punti per la creazione dei triangoli (piano quotato), hai la possibilita di dividerlo con due diagonali.... quale sarebbe quella giusta se cansideriamo che i vertici del quadrilatero sono es A=10- B=30-C=80-D=30... ovviamente uniresti i punti di ugual quota ma se fosse A=10- B=30-C=80-D=50 li colleghi con AC o BD. cioe quale diagonela scegli... prova a disegnare 4 pt collegali e poi fai un piccolo piano quotato... come scegli le falde giuste.
spero di essere stato chiaro....
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 14:10
ho disegnato i tuo punti...e vedendo la "vista schermo" io unirei i punti BD...perchè, rotando il punto di vista, la diagonale rappresenta la linea di "compluvio"...
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 15:17
ok... giusto.. questo per un quadrilatero ma se dovessi fare la stessa cosa per 500 pt come faresti?
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 15:54
scusa ma quando sei andato in campagna a rilevare, non hai preso appunti???
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 16:37
si ma non ricordo l'andamento del terreno.... era solo terra e muri a secco
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 16:59
...allora è un problema... sicuro che non hai nessun riferimento??mentre eri allo strumento non hai utilizzato nessuna codifica??
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 17:00
si ovviame te... solo una :oops:
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 17:08
...allora ti consiglio di una cosa!!! prova a creare il modello digitale senza utilizzare le linee di vincolo..poi genera le curve di livello con un'equidistanza bassa (per esempio di 0.10 m...) poi in base a come vengono le curve cerca di interpretare l'andamento del terreno!!!!!Ti consiglio di stare attento alla presenza di "fuoripiombo"....
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2009 alle ore 21:22
Come prima approssimazione per la verifica di errori grossolani sostituirei alle curve di livello (che sono delle spline di una certa tensione) le generatrici "non curve". Dal DTM farei poi generare un alto numero di sezioni/profili per evidenziare eventuali punte anomale
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2009 alle ore 21:14
...concordo pienamente!!!!!!
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 10:35
"iusco" ha scritto:
Buongiorno,
grazie a tutti.....
saluti Enzo
Confermando le risposte precedenti voglio farti due domande:
il terreno ha una andamento costante o ci sono delle scarpate all'interno dell'area rilevata?
Lo scopo del rilievo?
Blumatica
