/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / corrispondenza topografica
Autore corrispondenza topografica
black1
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 14:52
:P ciao a tutti,vorrei porvi tre domande : :oops:
premesso che devo accatastare un fabbricato ex rurale presente in mappa che però non ha corrispondenza topografica volevo sapere:
1- il rilievo con lo strumento va limitato alla parte non corrispondente in mappa?
2 - il rilievo deve essere comunque appoggiato ai punti fiduciali anche se limitato alla parte non riportata in mappa? (so che può sembrare un ovvietà)
il fabbricato insiste su due particelle distinte e confina con un'altra di proprietà della stessa ditta, e sulla quale è situata una pensilina ad uso del fabbricato e che risulta come mandorleto (c'e' un barbecue ed altre strutturine di questo tipo sotto la pensilina)...la domanda è questa:
3A- la pensilina va battuta dal rilievo secondo voi?e poi stavo pensando di compilare una variazione per unificare le due particelle su cui insiste il fabbricato e variare la terza a giardino di pertinenza della nuova unificata...che ne dite???
e qui mi taccio!!grazie a tutti quelli che mi risponderanno
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 15:10
se l'ampliamento / demolizione è superiore al 50% dell'esistente si fa una modesta entità se no è necessario l'appoggio ai PF. Vediti alcuni documenti presenti sulla home page ed i tuoi dubbi svaniranno...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:13
"bindermarcus" ha scritto:
se l'ampliamento / demolizione è superiore al 50% dell'esistente si fa una modesta entità se no è necessario l'appoggio ai PF....
"esistente" non significava "già censito al catasto fabbricati", o sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:25
Attenzione alle sviste:
Se l'ampliamento è INFERIORE al 50% dell'esistente in mappa si fa un Tipo di Modesta entità, altrimenti si utilizzano i PF.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 18:11
sul maggiore/inferiore nemmeno ci ho fatto caso, dandolo per scontato; per il mio dubbio sul cosa deve intendersi per esistente, la prendo come una risposta. Ora ne so D+.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 19:00
Salve Iviarco(ho scritto bene il nome?).
Certamente quello che ho imparato dai tecnici del catasto tanti ann fa è che si deve sempre partire dalla situazione reale ma per reale si intende quella che hanno loro in mappa. Non si possono saltare a piè pari i collegamenti.
Mentre per la "proprietà" ci sono delle scorciatoie, per cambiarla, vedi usucapione, per il cacasto ci sono delle realtà, documenti catastali, intestazioni, e da questi bisogna partire per aggiornare.
Il catasto come sua primaria funzione ha quella di conservare.
