/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Corrispondenza o no?
Autore Corrispondenza o no?
michelle
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 12:00
Vorrei chiedere se per ampliare una corte conuna particella dei terreni, il mappale che devo fare deve essere con punti fiduciali o posso ricorrere alla corispondenza topografica? E' la prima volta che scrivo quindi spero di ricevere une risposta presto.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 23:44
se non devi fare linee rosse, ma devi solo togliere linee nere per fusione puoi fare la conferma di mappa, però non puoi presentare la pratica con il telematico, devi farlo allo sportello.
Almeno questo è quello che mi risulta.
FANTAMAN
11 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 23:49
Gentile Signorina,
se al tuo fabbricato con corte gli accorpi un'altra particella intera (senza cioè frazionarla) puoi fare un tipo mappale per conferma (cioè con la dicitura "Il fabbricato è correttamente riportato in mappa) quindi senza rilievo topografico.
se invece al tuo fabbricato con corte gli devi accorpare parte di una particella (cioè devi frazionarla) devi fare il rilievo con Pf.).
Ciao a presto
Fantaman
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 12:11
non e' vero che la conferma di mappa non è possibile inviarla telematicamente...è possibile e come..ed è un ottima cosa.
Studio Tecnico Guerra
