/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Collimare con gli occhiali da vista o senza ?
Autore Collimare con gli occhiali da vista o senza ?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 10:20
Domanda :
Quando collimate gli occhiali da vista li togliete oppure no ?
La domanda a carattere "pseudo-accademico" mi è stata rivolta da un giovane Cliente che non sapeva quella che fosse la "non regola" corretta.
Personalmente tolgo gli occhiali in fase di lettura, mi trovo meglio.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 10:34
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 10:48
"enrico_p" ha scritto:
Essendo prossimo a essere un ipovedente parlo con cognizione di causa :lol:
Io che a volte mi infilo a letto o sotto la doccia con gli occhiali a causa della forte miopia della quale sono affetto, se mi togliessi gli occhiali non sarei più neanche in grado di leggere sul controller o di trovare i tasti giusti della tastiera dello strumento. Quindi li tengo, in alcuni casi li abbasso un pochino come fossi presbite e collimo senza occhiali, ma il resto del mondo non posso che vederlo attraverso le lenti. Anche al microscopio uso gli occhiali e infatti sugli oculari non ho mai montato quegli anelli di gomma per andare a contatto con il microscopio.
Purtroppo chi è nelle mie condizioni non può fare diversamente.
enrico
P.S. Il vantaggio è che quandop voglio, se tolgo gli occhiali di tutte le porcate che ci sono in giro non ne vedo che uno sbiadito acquarello :lol:
Anch'io mi trovo nella stessa condizione, e a dire il vero non ho mai provato a collimare senza occhiali e quindi non so che differenza ci sia...
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 11:33
"orestevidal" ha scritto:
Domanda :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
io porto gli occhiali ma quando andavo a scuola ci vedevo benissimo, però mi hanno insegnato che la prima operazione da compiere, dopo la messa in stazione, è proprio l'adattamento alla vista mediante la regolazione dell'oculare del cannocchiale. non ci deve essere nessuna differenza nella visione con occhiali e senza perchè la regolazione dell'oculare ha proprio lo scopo di adattare la visione alle diottrie. ovviamente, se si adatta con gli occhiali il campo visivo sarà più "stretto" del campo senza occhiali, per il semplice fatto che tale dimensione è in funzione della distanza dell'occhio dall'oculare. regolando alla vista con occhiali, se tolti, occorrerà agire nuovamente sulla ghiera dell'oculare per adattare ad una visione diversa.
Buona visione e a voi la linea.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 11:59
Prendo la linea...
Ma come si fa se lo strumento ha l'autofocus? regola tutto lui da solo e di solito non chiede all'operatore se porta gli occhiali... :lol: :lol: :lol: :lol:
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 12:03
Domanda :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Forse collimare con gli occhiali può aumentare l'errore dovuto ad una non corretta parallasse ?
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 12:05
"ale81" ha scritto:
Prendo la linea...
l'autofocus dovrebbe agire solo in fase di adattamento alla distanza, non alla vista. altrimenti non si riuscirebbe mai a stabilizzare la visione corretta del reticolo.
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 12:08
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 13:27
Teoria:
Trattandosi di Visione Distinta, la messa a fuoco del reticolo, si dovrebbe utilizzare la stessa situazione di quando si legge.
Pertanto chi porta gli occhiali per leggere li deve tenere, gli altri non li devono mettere.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 15:31
Consideriamo il percorso del raggio di luce che arriva all'occhio passando attraverso l'asse di collimazione ( centro reticolo ) del cannocchiale dello strumento.
Esso ( il raggio di luce ) attraversa tutto il gruppo ottico seguendo il percorso imposto dal gruppo ottico stesso ed esce dall'oculare dove viene guardato dall'occhio umano.
Se l'occhio è "nudo" arriva direttamente sulla retina dove si forma l'immagine senza nessuna deviazione.
Se vengono utilizzati occhiali da vista esso viene deviato dall'occhiale per mezzo della lente dell'occhiale stesso . . . ma ha attraversato tutto il gruppo ottico correttamente e senza nessuna deviazione.
Conclusione :
Collimare con o senza occhiali non comporta errori di collimazione ma è solo questione di comodità da parte dell'operatore.
La vite di "messa a fuoco reticolo" serve a portare l'immagine del cannocchiale sul piano della retina dell'occhio . . . con o senza difetti di vista.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
