Calcolo quote altimetriche interne |
Teus
14 Settembre 2012 alle ore 15:36
Salve vorrei avere dei suggerimenti su come rilevare delle quote altimetriche interne ad un edificio e riferirle ad un punto esterno. Grazie.
"Teus" ha scritto: Salve vorrei avere dei suggerimenti su come rilevare delle quote altimetriche interne ad un edificio e riferirle ad un punto esterno. Grazie. Ciao, puoi spiegarci cosa devi fare e descriverci il fabbricato? Grazie.
Teus
Ciao il fabbricato è da rilevarsi esternamente con lo strumento e poi è stato richiesto di rilevare le quote interne al fabbricato, ma mi sto chiedendo come faccio a rilevare le quote dei locali interni.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
Ciao, con lo strumento batti anche le quote delle soglie di ingresso,o dei bancali, o dei terrazzi; poi con il rilievo interno fatto con disto o metro ti colleghi e ricavi i dislivelli e le quote dei locali-solai interni. Ancora meglio se possibile mandi il canneggiatore con il prisma dentro il fabbricato, apri le finestre e batti le quote-dislivelli dei pavimenti interni.
Teus
"lucabgeom" ha scritto: Ciao, con lo strumento batti anche le quote delle soglie di ingresso,o dei bancali, o dei terrazzi; poi con il rilievo interno fatto con disto o metro ti colleghi e ricavi i dislivelli e le quote dei locali-solai interni. Ancora meglio se possibile mandi il canneggiatore con il prisma dentro il fabbricato, apri le finestre e batti le quote-dislivelli dei pavimenti interni. E' più o meno quello che avevo pensato.Ma il canneggiatore, data la conformazione del fabbricato non può entrare con la palina. E anche con metro e disto dati i numerosi dislivelli presenti e dovendo riferire il tutto a una quota esterna penso non venga un rilievo molto preciso.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
"Teus" ha scritto: "lucabgeom" ha scritto: Ciao, con lo strumento batti anche le quote delle soglie di ingresso,o dei bancali, o dei terrazzi; poi con il rilievo interno fatto con disto o metro ti colleghi e ricavi i dislivelli e le quote dei locali-solai interni. Ancora meglio se possibile mandi il canneggiatore con il prisma dentro il fabbricato, apri le finestre e batti le quote-dislivelli dei pavimenti interni. E' più o meno quello che avevo pensato.Ma il canneggiatore, data la conformazione del fabbricato non può entrare con la palina. E anche con metro e disto dati i numerosi dislivelli presenti e dovendo riferire il tutto a una quota esterna penso non venga un rilievo molto preciso. Avendo i punti d'appoggio come definito da lucabgeom per l'interno puoi usare il livello; in questo modo definendo i dislivelli tra i piani/vani crei una sorta di "poligonale" altimetrica su punti fissi che puoi eventualmente compensare riducendo gli errori
niko83
24 Ottobre 2005
Non sarà tecnologicamente avanzato ma Io farei "ed ho fatto" così: procurerei un tubo di gomma trasparente, quelli per annaffiare ecc.ecc. dalla lunghezza tale da raggiungere tutti i punti dell'immobile, riferito ad un solo piano naturalmente. Alla distanza di 50-60 cm dagli imbocchi farei un segno, lo riempirei di acqua, metterei il segno fatto all'imbocco del tubo al riferimento rilevato strumentalmente , e con il segno del secondo imbocco a movimento di serpente, giri dove vuoi, misuri al centesimo di millimetro le quote di ogni punto del piano "vedi legge di pascal" Saluti
Ultime recensioni
