/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Cad&Pillar
Autore Cad&Pillar
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 10:45
Salve a tutti...chi di voi utilizza lo strumento in Oggetto (Cad&Pillar) e con quali osservazioni lo consiglia o meno?Può, tra le altre cose, sostituire integralmente Autocad per quel che riguarda le funzioni di disegno 2D? Ha le sue stesse modalità e stessi comandi?
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 11:55
Cad&Pillar non sostituisce AutoCAD... E' Autocad!!
E' un AutoCAD FULL OEM 2008 (la nuova versione 4)
www.procad.it/shop/product_info.php?prod...
Le funzioni topografiche dipendono dai moduli che installi, per il resto è AutoCAD FULL 2008 OEM (significa che ad es. non puoi installare un applicativo diverso tipo Architectural Desktop ecc ma solo quelli DIGICORP appositamente sviluppati)
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 13:01
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 13:26
Io ho acquistato questo software da un rivenditore che mi ha promesso un corso di base per il suo utilizzo (promessa non mantenuta).
Ho smanettato un pò cercando di comprenderne il funzionamento ma ho notato che l'approccio al programma non è di rapido apprendimento, così che l'ho abbandonato.
Dovrei dedicare un po di tempo al suo apprendimento, cosa che purtroppo mi manca.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 13:46
"enrico_p" ha scritto:
. . . Dal canto mio il neo è che l'ingresso dei dati da strumento non c'è per tutti gli strumenti, cosa che io ho poi risolto con un programma da campagna che esporta in formato ascii. Ad esempio della topcon prende solo il mm2, però è possibile definire dei formati ascii personalizzati in modo estremamente comodo . . .
ciao
enrico
Abbiamo testato il programma presso un nostro Cliente che utilizza una FOIF mod. OTS635 senza problemi in termini di importazione ed esportazione dati e file.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
