/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / BATTERIA PENTAX PCS1
Autore BATTERIA PENTAX PCS1
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2006 alle ore 16:57
Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno mi può dare una mano per trovare una batteria nuova per una stazione totale Pentax PCS1.
L'avevo trovata dal distributore Pentax Veronesi, ma mi costerebbe 300,00 euro (mi sembra esagerato).
Ho provato una volta a rigenerarla, ma con scarsi risultati di durata.
Se si trova, la sostituirei anche con una del tipo esterno.
Grazie anticipate.
FRANCO
13 Marzo 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2006 alle ore 17:22
Il problema delle batterie ricaricabili è sempre lo stesso: dopo un certo periodo di funsionamento non mantengono più la carica.
Se ti rivolgi alla casa dello strumento ti chiedono un occhio.
Io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto aprendo il pacco batterie e sostituendo gli elementi con dei nuovi comprati presso un negozio di elettronica. Con lo stesso sistema mi sono costruito una batteria supplementare esterna.
Spero averti dato una buona idea, fammi sapere
FRANCO
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2006 alle ore 17:30
Veramente la tua strada l'ho seguita anche io, ma ripeto, con scarsi risultati, dopo massimo sei mesi sono di nuovo punto e accapo, adesso mi vorrei informare se è possibile nel contenitore della batteria (che monta sulla spalla dello strumento), inserire una batteria al litio, mi hanno detto che durano di più e non hanno l'effetto memoria.
Il mio dubbio è se così facendo posso ricaricare la batteria con il caricabatteria in dotazione della stazione totale.
Comunque grazie lo stesso.
Ciao.
