/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Asta portaprisma bloccata
Autore Asta portaprisma bloccata
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 15:52
Buongiorno a tutti.
Vorrei chiedere a chi fosse successo di ritrovarsi con l'asta portaprisma bloccata (e vi assicuro che ci siamo messi uno per parte a tirare e non si è mossa di 1 mm), se c'è un metodo o un prodotto efficace per riuscire a sbloccarla. Eseguendo principalmente rilievi di torrenti e corsi d'acqua probabilmente si è formato del calcale all'interno...
Grazie.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 16:03
"prismatico" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Svitol, dal ferramenta.
Procedure di rilievo, sic.
--Ciao
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 17:56
Per "prismatico" :
se è un'asta portaprisma con il sistema di bloccaggio svita/avvita Le consiglio di smontarla completamente svitando tutti i pezzi che la compongono.
Il consiglio dello "svitol" è buono per i filetti bloccati.
Se è un'asta con sistema di bloccaggio "a levetta" il discorso non cambia.
Smonti tutte le sue parti, verifichi tutti gli inserti in PVC, pulisca i filetti, senza usare diluenti, e rimonti il tutto perfettamente pulito da polvere e depositi.
Se non risolve in questo modo ci contatti . . .
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 20:12
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Ciao,
prova a svitare la punta che poggia sul terreno (di solito è un pezzo conico avvitato, dotato di una ghiera esterna; procurati una chiave a pappagallo e agisci solo su questa, non stringere il cilindro) e verifica se c'è fango o altro dentro l'asta. Di solito c'è un buchetto che serve a far uscire l'aria man mano che si abbassano gli elementi (tipo valvola/pistone/cilindro): se si è otturato, si è creato il vuoto all'interno e non la sfili nemmeno con i cavalli.
Se usi lo svitol, ricordati di toglierlo pulendo bene, non lasciarlo seccare perchè si trasforma in polvere.
E' meglio non usare lubrificanti se non vuoi vedere, nel cannocchiale, l'effetto "ammusciamento del prisma" quando batti.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 20:21
olio di balena
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 14:14
L'asta è di tipo "svita-avvita" (Leica 5.00mt). Ho già provato a svitare la punta ma non cambia niente. Il segmento bloccato è il primo, quello che porta l'altezza da 1.53 a 2.72. Ho provato ad inserire acqua calda all'interno e a farla uscire subito e qualche residui di sporco sono già usciti. C'è la possibilità di smontare pezzo per pezzo? Ho provato ma non ci sono riuscito..
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 14:43
apparte gli scherzi, perchè non la porti da un fabbro, lui avrà sicuramente gli strumenti adatti per sbloccarla, ciao.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 16:31
Purtroppo, quando si blocca una parte dell'asta è sintomo che debba essere smontata tutta perchè, molto probabilmente, è "impastata" tutta e, prima o poi, un pezzo o l'altro si blocca.
. . . basta che l'asta non sia piegata, altrimenti il discorso non regge.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
