giadimo
02 Settembre 2003
Bari
Io uso dei banalissimi chiodi con tappi delle bottiglie o rondelle metalliche :idea: . Non ho mai subito " :evil: alcun furto !! :evil: ". I chiodi topografici li uso sono in caso di lottizzazioni e/o rilievi particolari dove mi servono dei punti duraturi. Probabilmente nella tua zona c'è un collega 8) che si rifornisce a tue spese ........... Ciao Gianni
pozze
08 Settembre 2004
pure io uso dei banali chiodi in acciaio con rondella metallica, ed abbondante spruzzatura di colore spry vivace, e devo dire che qualche chiodino sono riuscito a ritrovarlo a distanza di qualche anno. è molto più rintracciabile e non subisce furti nel tempo.... ciao
gianni04
28 Luglio 2006
i chiodi e le rondelle, verniciati, li uso anche io. ma ai tappi delle bottiglie non ci avevo mai pensato!! ottimo suggerimento, grazie saluti
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
Personalmete utilizzo soltanto chiodi topografici perchè autocentranti quando si rilevano con la palina del prisma o del gps, quindi per la loro intriseca maggior precisione. Premesso questo vorrei aggiungere che anch'io in passato ho avuto problemi di rimozione dei chiodi da parte di ignoti (anche se una volta ho beccato il pensionato munito di cacciavite che stava rimuovendo il mio chiodo appena messo sul marciapiede pubblico davanti casa sua....), ma ho risolto adottando i seguenti accorgimenti: 1 Posizionare il chiodo nel punto meno visibile possibile in relazione alle necessità di rilievo, ovvero evitare di metterlo nel centro del marciapiede ma posizionarlo ad esempio tra il cordolo e l'asfalto o il cemento. 2 Evitare di colorare il chiodo con vernici arancioni, tanto non serve a niente. Qunado lo avete messo da poco siete sicuramente in grado di ritrovarlo. Inoltre i chiodi al naturale dopo un paio di giorni si mimetizzano da soli perdendo la loro lucentezza. 3 Fotografare il punto per ritrovarlo successivamente. Ovvero non importa redigere ogni volta la monografia comleta, di norma è sufficiente fotografare il chiodo comprendendo nell'inquadratura della foto alcuni elementi stabili per poterlo individuare successivamente a distanza di tempo. 4 Evitare di posizionare i chiodi nelle aree di cantiere, spesso vengono coperti da nuovi asfalti (strade e marciapiedi) o eliminati dalla benna quando decidono di ripulire la strada con l'escavatore. Ed in generale si deve tenere conto che si tratta di ambienti in fase di mutamento. Questi accorgimenti mi hanno permesso di avere, a distanza di 5/10 anni chiodi ancora presenti sul territorio e quindi riutilizzabili con grande risparmio di tempo e costi.
gpsman
03 Marzo 2007
beh... basta fare delle belle monografie.... o non si usano più??? Cmq io uso chidi di acciaio + rondella e segno il tutto con della bella venice rossa! Se poi passa il vecchio con la picozza a rimuovere il chiodo... amen!
manuela
09 Marzo 2005
Anch'io uso semplici chiodo metallici con tappi di bottiglie ed una spruzzatine di vernice colorata...li ho sempre ritrovati anche a distanza di parecchio tempo!
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Anche io uso chiodi e tappi di bottiglia. Il tappo è meno duraturo ma la rondella è più difficile da ritrovare. In quanto ai chiodi topografici benchè più belli e comodi sono troppo vistosi..con la gente che c'è oggi c'è il caso che ti vengono a cercare a casa perchè qualcuno c'è inciampato! Buon lavoro a tutti..
tubenis
10 Gennaio 2005
Salve a tutti, io ho trovato nei brik center (Castorama o Leroy Merlen) delle rondelle con diamentro esterno abbastanza grande (35 mm) x ritrovarle facilmente e diametro interno abbastanze piccolo (5 mm) per non lasciar sfuggire il chiodo, anzi, sempre li' ho trovato delle viti autofilettanti non toppo lunghe (xchè si piegano) ne troppo corte, che hanno il vantaggio di avere la croce per il cacciavite che funge da foro per l'asta del prisma. Devo dire che ormai sono cinque anni che le utilizzo e molto spesso le ritrovo. Inoltre inchiodando la vite con una semplice mazzetta, il filetto deformandosi ne rende molto faticosa una eventuale estrazione, sia con una pinza che col cacciavite (non esistendo una filettatura in entrata). P.S.: Con otto euro si acquistano una quarantina di viti con altrettante rondelle. Comunque come per tutto il resto ritengo impossibile impedire ai soliti ignoti di dare libero sfogo alla loro idiozia!! buone misurazioni a tutti!
alexprudenzi
17 Settembre 2007
Sono ormai diversi anni che utilizzo esclusivamente chiodi in acciaio di una delle marche più diffuse del settore utensileria, specifici per pistole sparachiodi. Sono particolarmente robusti e disponibili in diverse misure, e faccio fatica a ricordare mancate infissioni. Hanno inoltre la caratteristica di avere un piccolo incavo, utile per il miglior centramento. Per migliorarne la visibilità, come già da altri suggerito, li abbino a rondelle zincate di adeguato diametro, ...senza mai dimenticare una bella spruzzata di vernice. Buon lavoro
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
alexprudenzi
17 Settembre 2007
... non volevo fare pubblicità gratuita, ma se sollecitato... si sono della Hilti. Nella mia zona esiste un loro rivenditore esclusivo, quindi con massima disponibilità e possibile verifica diretta del materiale offerto. Comunque per maggior chiarezza, anche se sono progettati per infissioni anche nel ca, non avendo una pistola ma una semplice mazzetta da un kg, nel mio capace bagagliaio trova posto anche un trapano a batteria con percussione. Non si sa mai....Buon lavoro
