/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / AIUTO!!!!!!!!!!!!!!
Autore AIUTO!!!!!!!!!!!!!!
Riddik
11 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 09:03
Un grazie anticipato, per tutti quelli che leggendo questo messaggio hanno preso in considerazione la mia richiesta di aiuto.
Ho da poco acquistato un Geodimeter 506 usato, premetto che sono alle prime armi, e che la mia prima esperienza topografica è avvenuta usando un Leica TC 407; la mia grande difficoltà è che non riesco ad effettuare la registrazione dei dati rilevati....ho provato con programma 1, programma 2, ma senza risultato!!!!!!!!!
Qualcuno sà dirmi qule procedura effettuare??
O quale altra strada posso fare?
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 11:35
Se mi invii un MP con un tuo recapito e-mail vedo di trsmetterti qualche indicazione che potrebbe esserti utile (spero).
Un Saluto.
Roberto
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 17:59
Ho ricevuto il tuo indirizzo ma ho qualche problema con il mio server per l'invio della posta elettronica.
Ho provato in ogni caso ad inviarti la dicumentazione in mio possesso.
Fammi sapere se ti è arrivata se no lunedì provo a rimandartela.
Saluti. Roberto
PROGI
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 09:32
Ciao Riddik controlla se nella schermata che si riferisce alla memoria usata ci sia:
Imem on
Xmem off
Dove Imem è la memoria interna e Xmem è la memoria esterna, quindi se la memoria è off non registra i dati.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 11:57
nel mio geodimeter la procedura è la seguente:
- program 1 per scegliere o impostare il job di lavoro, in questa fase devi chiaramente attivare l'IMEM (la memoria interna) su ON, dato che di base è predisposta su OFF;
- program 0 per impostare l'angolo azimutale;
- program 2 per impostare i dati del punto che devi rilevare.
ciao
Riddik
11 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 11:43
ciao
POTRESTI FARE UNO SCHEMA SEMPLIFICATIVO DI COME SI PROCEDE DOPO LA MESSA IN STAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN RILIEVO, PERCHè HO PROVATO CON PROGRAMMA DUE ED EFFETTIVAMENTE SONO RIUSCITO A MEMORIZZARE LE COORDINATE, SOLO CHE LE COORDINATE DELLA STAZIONE SONO SEMPRE 0,0,0 ...NON CAPISCO DOVE SBAGLIO ..GRAZIE PER LA CORTESIA
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 15:47
prova a vedere sul sito della Eurotec di Parma, c'è un manuale rapido che è molto chiaro.
Stabilito in che memoria deve/può registrare come già visto, la logica è la seguente:
quando si accende lo strumento esegue in automatico PROG. 0;
di seguito, per iniziare a lavorare devi eseguire PROG. 1 perchè sappia su quale stazione si trova, h. strum. ecc..;
dopodichè per registrare le misure ai punti devi essere in PROG. 2.
Ogni volta che cambi stazione si ripete la sequenza.
Il problema delle coordinate della stazione lascialo perdere finchè non avrai preso confidenza con lo strumento e avrai capito la differenza fra JOB e AREA
Fai solo tanta attenzione al n. del punto e soprattutto al nome della stazione.
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2006 alle ore 16:15
Con il geodimenter
accendi
autocompensazione
ang di riferimento se vuoi metterlo
Poi P1 per impostare la stazione
P2 per i punti di dettaglio
Batti i p.ti di dettaglio con modalita' TRK
poi schiacci REG
lui registra..la conferma e che in alto a destra nello schermo vedi comparire UDS
Per verificarlo
fai MENU 2
1
segui le istruzioni a video
