Salve a tutti, devo procedere all'accatast. di due piccoli chioschi all'interno dell'area recintata di un albergo nei pressi della piscina (wc e bar) e di una maggior superficie coperta realizzata in aderenza al fabbricato dell'albergo. L'albergo è già accatastato sia per il fabbricato che per la piscina e le aree esterne di pertinenza. Le domande sono: 1) per aggiornare la planimetria devo eseguire il PREGEO appoggiandomi ai P.F. con il classico rilievo oppure posso procedere per squadri riferiti al fabbricato già accatast. in quanto la maggior superficie coperta è in aderenza ad esso e quindi gli allineamenti sono ben definiti? 2) anche per i due chioschi di minima superficie (w.c: = 2.70x3.40 ; bar = 3.00x2.85) e minima altezza (h = 2.60) devo procedere con il Pregeo? In caso affermativo posso orientarmi come nella prima domanda? Trattandosi di manufatti realizzati all'interno del giardino, già accatastato mi sembra inutile ed oneroso procedere con il Pregeo in maniera canonica (P.F.). Spero in un consiglio da parte vostra. Grazie.
