robpier
Roberto Pierini
26 Gennaio 2005
Bologna
Salve, io sono "migrato" da installazione win 8.1 e al momento tutto funziona come prima. Ho fatto prove di installazioni, sempre con le modalità consuete di amministratore come su win 7/8, alcuni gli ho anche installati per provare, con esito positivo es. Docfa, Voltura. NON Pregeo che avvia installazione ma poi si congela all'infinito (come già faceva in un certo periodo). Non ho però approfondito ancora ne usato a fondo i programmi. In ogni caso non ho apprezzato più di tanto il win 10 rispetto la mia posizione su un win 8.1 molto stabile e funzionale. Saluti Roberto Pierini
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
"robpier" ha scritto:
Non ho però approfondito ancora ne usato a fondo i programmi. Ho aggiornato a Win 10 pro x64 da win 7 pro x64. Pregeo e Docfa funzionano correttamente (ho presentato una pratica con entrambi i software). L'unico difetto che ho riscontrato è nel Docfa: quando importo le planimetrie da cad con i poligoni nel layer Docfa_poligoni e provo a validare le superfici, il Docfa riconosce che ci sono i poligoni, nella casellina superficie calcolata riporta il dato corretto, ma nella casella superficie dichiarata riporta 0,00 e questa casella non è editabile. Per ovviare all'inconveninete (visto che non avevo tanto tempo per cercare soluzioni valide) ho ricalcato i poligoni nel docfa (utilizzando gli snap) e ho cancellato quelli vecchi: così facendo le superfici vengono riportate anche nella casella superficie dichiarata. Spero di essere stato chiaro e se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema si faccia avanti per trovare la soluzione. Ciao a tutti Arald
robpier
Roberto Pierini
26 Gennaio 2005
Bologna
Integro: - per quanto a installazione Pregeo risulta sempre, almeno nel mio caso e come già descritto in altri post, un problema di processi attivi: esempio provo oggi installo come amminiostratore si avvia ... si "ferma" ... disattivo Skype e si installa correttamente Pregeo. alla prossima
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Ciao Roberto, immagino che forse non avrai tempo, ma riesci a provare se sulla tua macchina il Docfa ti fa lo stesso problema che fa a me? Così escludiamo eventualmente un problema hardware. Arald
george_ces
09 Giugno 2007
Ringrazio robpier e Arald per le testimonianze. Quindi mi sembra di capire che durante l'installazione di Pregeo, Skype deve restare chiuso, giusto ? Una volta installato, Pregeo funziona correttamente ? Grazie e buon lavoro
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
"george_ces" ha scritto: Ringrazio robpier e Arald per le testimonianze. Quindi mi sembra di capire che durante l'installazione di Pregeo, Skype deve restare chiuso, giusto ? Una volta installato, Pregeo funziona correttamente ? Se hai un mouse Logitech devi chiudere anche il relativo programma che rimane residente, ovvero clicchi sulla icona del mouse che sta nella sys tray vicino all'orologio, perchè il più delle volte anche quello va in conflitto con l'installer di Pregeo. Poi, ripeto, io non ho fatto una installazione pulita, ho migrato da win 7 a win 10 e, a parte il problema sopra segnalato dell'importazione dei poligoni nel Docfa, per il resto funziona tutto. Ciao a tutti e... buone ferie (almeno per me che parto stasera).
venturiniluciano
08 Novembre 2006
come Telematiko avevamo predisposto un'utility gratuita per superare l'inconveniente delle superifici dei poligono assegnate a valore zero ( 0 ) tale utility era rivolta a sistemi operativi con windows 8 a 64 bit il problema ora appare anche con windows 10 abbiamo scritto un aggiornamento della utility stiamo cercando dei volontari da poterla provare scrivete a assistenza@telematiko.it indicando la vostra email ed un numero di cellulare vi invieremo il file da provare, contattandovi da parte nostra per verificare le varie fasi di riparazione
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
"venturiniluciano" ha scritto: come Telematiko avevamo predisposto un'utility gratuita per superare l'inconveniente delle superifici dei poligono assegnate a valore zero ( 0 ) tale utility era rivolta a sistemi operativi con windows 8 a 64 bit il problema ora appare anche con windows 10 abbiamo scritto un aggiornamento della utility stiamo cercando dei volontari da poterla provare scrivete a assistenza@telematiko.it indicando la vostra email ed un numero di cellulare vi invieremo il file da provare, contattandovi da parte nostra per verificare le varie fasi di riparazione Ho testato la vostra utility di riparazione del Docfa e devo dire che funziona correttamente. Vi ringrazio infinitamente per la disponibilità e la celerità con la quale vi siete adoperati ad ovviare all'inconveniente. Ciao a tutti Arald
LILLING87
20 Giugno 2016 alle ore 15:31
Sempre che con l'ultimo Docfa 4.003 non abbiano già risolto il problema io ho utilizzato fin'ora questa soluzione: anzichè ripassare il poligono lo seleziono e ne creo uno interno di dimensioni a caso. A questo punto Docfa già computa la superficie del poligono e eliminando quello interno computa correttamente la superficie del poligono già esistente. Spero di essermi spiegato, in ogni caso sicuramente l'utility proposta da Telematiko è più comoda. Ciao a tutti
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
frutto
09 Giugno 2017 alle ore 11:41
venturiniluciano
08 Novembre 2006
** POST RIPORTATO RIMOSSO DALLO STAFF ** RICATTO ? CHIEDO AGLI AMMINISTRATORI DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE A TUTELA DELLA BUONA IMMAGINE DI GEOLIVE E DELLA MIA MI SEMBRA UN'OFFESA SENZA FONDAMENTO HO SAL VATO IL POST E MI ATTIVERO' PER DIFENDERE LA MIA ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' CHIEDO QUINDI CHE MI VENGANO FORNITI I RECAPITI DELL'UTENTE "FRUTTO"
** POST RIPORTATI RIMOSSI DALLO STAFF ** Luciano, ti comprendo e ti quoto! Questi soggetti vanno trattati come e per quelli che sono , e non dico altro! Anche io invito Tony a provvedere a risponderti e depennare il frutto di tanta insipienza ! Saluti e Auguri.... a Telematiko: Continuate per la vostra strada Gianni detto geoalfa
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"venturiniluciano" ha scritto: ** POST RIPORTATO RIMOSSO DALLO STAFF ** RICATTO ? CHIEDO AGLI AMMINISTRATORI DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE A TUTELA DELLA BUONA IMMAGINE DI GEOLIVE E DELLA MIA MI SEMBRA UN'OFFESA SENZA FONDAMENTO HO SAL VATO IL POST E MI ATTIVERO' PER DIFENDERE LA MIA ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' CHIEDO QUINDI CHE MI VENGANO FORNITI I RECAPITI DELL'UTENTE "FRUTTO" Ciao Luciano, ho come vedi ho oscurato il post, l'utente frutto ha ovviamente esagerato nel suo intervento (poteva limitarsi benissimo a riportare l'utile indicazione di lurenzz senza aggiungere altro, anzi lo invito a riproporre il suo post epurandolo da ogni rferimento negativo o offesa). Premesso questo vorrei farti notare che Geolive, come ben sai, richiede solo l'email come dato obbligatorio e comunque la legge sulla Privacy mi impedisce di fornirti anche solo questo semplice dato perché solo le autorità competenti hanno il diritto di richiedere le informazioni sensibili. Tony
