/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / WEGIS NON COMPLETO
Autore WEGIS NON COMPLETO
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 16:57
Salve a tutti,
dovrei eseguire un TM modestà entità per inserimento in mappa di garage interrato con contestuale fusione di due mappali, quindi opero in Modalità Pregeo9.
Tutto bene fino a quando non carico il wegis richiesto AdT. Infatti il fabbricato è costituito da un corpo principale con un porticato in aderenza, ma nel wegis è perimetrato solo il corpo fabbrica principale.
Ho compilato il TM con pregeo fino alla fne e non mi ha dato errori, ma è corretto presentarlo così?
Posso chiedere nella relazione del pregeo di far vettorizare dal tecnico del catasto il porticato e campirlo?
Grazie della collaborazione
Allego immagine
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 23:02
Per correggere l'errore è sufficiente quotare e vettorizzare il porticato mancante sull'edm, precisando in relazione che era già esistente all'epoca della prima catastazione ma non fu segnato sulla mappa.
Sarebbe comunque meglio accertarsi se il porticato fu segnato sul TM precedente al fine di essere più precisi in relazione; dichiarare altresì se figura segnato sulla planimetria del C.F.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2013 alle ore 09:34
Quindi dovrei vettorizzare il porticato in nero, ma deve essere un perimetro indipendente da quello della casa?
Cioè una vettorizzazione per la casa e una per il portico?
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2013 alle ore 15:25
Il porticato va segnato in rosso perchè non risulta in mappa; in nero si vettorizzano i confini o linee già rappresentati in mappa.
Non si deve vettorizzare quella parte di fabbricato in aderenza col portico.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2013 alle ore 15:33
Chiarissimo come sempre
Grazie mille dell'aiuto
