Vorrei se la sezione dei tubi scatolati può bastare da 5 cm |
Sirstion03
26 Novembre 2025 alle ore 08:26
Buongiorno a tutti, So che non è propriamente materia da Geometri ma avrei bisogno di chiederVi un parere se gentilmente potete aiutarmi. [color=#888888 ]block blast In un intervento di ristrutturazione edilizia di un'abitazione dovremmo installare una piccola struttura all'interno di un vano controsoffittato, si pensava in tubi (scatolati) in Acciaio a sezione quadrata, al fine di creare un controsoffitto "portante". Lo scopo non è quello di poterci camminare sopra o creare un vano abitabile tipo soppalco, anche perchè le dimensioni sono esigue, il fine è solo ed esclusivamente quello di recuperare un po' di spazio dove poter accantonare un pò di cose. La struttura, che non avrà forma del tutto simmetrica, a causa della non perfetta geometria del locale dove verrà installata, avrà dimensioni in pianta di circa 2,53 ml x 3,17 ml e altezza grezza 2,76 ml, si presume debba sorreggere un peso che non supera sicuramente i 100 kg/mq. Sarà posizionata al piano primo su un solaio in pignatte e travetti spessore 25 cm. Vorrei se la sezione dei tubi scatolati può bastare da 5 cm (3 cm di spessore) visto lo scopo per il quale viene installata. Grazie!! Lisa
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
"Sirstion03" ha scritto: Buongiorno a tutti, So che non è propriamente materia da Geometri ma avrei bisogno di chiederVi un parere se gentilmente potete aiutarmi. .....CUT.... Vorrei se la sezione dei tubi scatolati può bastare da 5 cm (3 cm di spessore) visto lo scopo per il quale viene installata. Grazie!! Lisa Mi dispiace, di quello spessore non ci sono, meglio ti rivolga ad un gruppo di ingegneria / carpenteria metallica.
Ultimi termini
