/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VOLYìTURA DESKTOP TELEMATICO
Autore VOLYìTURA DESKTOP TELEMATICO
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2023 alle ore 16:47
Buongiorno a tutti, ho un problema in merito alla voltura di una successione, mediante desktop telematico.
Un immobile in visura riporta che la sig.ra xxxx è proprietariia di 1/2 da un atto e di 1/4 da un altro atto, per un totale di 3/4. Al primo invio avevo inserito l'immobile come unità negoziale e a favore e contro 3/4. Mi è stata respinta in quanto devo riportare in voltura quello che riporta la visura.
Ora come faccio: devo inserire nella voltura come unità negoziale due volte lo stesso immobile e poi associare per una il favore e contro di 1/2 e per l'altra unità negoziale il favore e contro di 1/4.
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2023 alle ore 16:54
Scusate, DESKTOP TERRITORIO, non DESKTOP TELEMATICO
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2023 alle ore 12:18
No
Devi considerare due soggetti "contro" per lo stesso immobile anche se sono la stessa persona. Il sistema considera due soggetti distinti anche se hanno stessi dati anagrafici esattamente come riportato in visura.
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 09:51
Grazie, ma continua darmi errore. Quando all'unità negoziale associo lo stesso soggetto per la seconda quuota mi dice che è è già associato con la stesso diritto e non me lo fa salvare.
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 10:13
Ok risolto, funziona come dici tu, molte grazie
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 10:45
No
Allora, per concludere, ho provato a fare come dici tu, ma continua darmi errore in quanto mi dice che il soggetto è già associato con li stesso diritto (proprietà) e mi da errore.
A questo punto ho provato a forzare il sistema, nel senso che una quota l'ho inserita CONTRO come proprietà e la seconda CONTRO come proprietà/bene personale e a questo punto funziona. Spero vada bene e la registrino lo stesso, altrimenti non so più come fare. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 10:59
Presentandola cartaceamente, visto che non è vietato!
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 11:29
Certo, come soluzione estrema farò così, ma non ti è mai capitata una situazione simile?
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 11:35
certo.... come ti è stato detto devi inserire lo stesso soggetto aventi quote differenti due volte, verificando lo stato patrimoniale dei due titoli di provenienza.
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 11:42
La signora x ha rivevuto in proprietà 1/2 dall' acquisto e 1/4 da successione, così mi compare la visura.
Io inserisco per la signora x CONTRO per la quota di 1/2 di proprietà e quando vado a inserire per la signora x CONTRO per la quota di 1/4 di proprietà mi da errore in quanto mi dice che il soggetto è già presente con quel diritto. Mi dici di inserire due volte lo stesso soggetto CONTRO, MA IL SISTEMA NON LO PRENDE, MI SPIACE.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 11:47
Devi inserire due soggetti contro prima di associarli all'immobile.
MAIO
12 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 11:57
Ma non riesci a farlo, se non crei le unità negoziali prima e quindi associ gli immobili, non ti fa crere l'associazione con i soggetti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 12:20
verificare lo stato patrimoniale e vai avanti....
Latemar
Prima devi inserire i soggetti contro e favore, poi li associ con l'immobile. Nel tuo caso ci devono essere tre soggetti interessati al trasferimento dell'immobile.
