Voltura. Quote. Quadri C1 e C2 |
ildubbio
06 Ottobre 2016 alle ore 12:04
sono alla mia prima voltura. ho 5 eredi, la quota di partenza del de cuius è 1/6, un passaggio intermedio non volturato, 4 beni da volturare (con quote identiche). nel compilare il modulo cartaceo o con voltura 1.1 devo: - per le quote da imputare a ciascun erede devo indicare 1/5? (sono tutti figli) oppure devo indicare 1/6*1/5=1/30? insomma devo già fare il calcolo della quota finale a ciascuno spettante? - per il passaggio intermedio mancante, atteso che si tratta di una denuncia di succesione di cui ho gli estremi, ma che non è stata volturata, devo indicarla nel quadro C1 (non C2, vero?) o devo provvedere a fare la voltura anche di quella successione? - dove indico il passaggio intermedio mancante nel software voltura 1.1? e indicando cosa? infine se voglio inviare via pec il mdoulo cartaceo, come calcolo i tributi catstali e come pago il bollo? grazie mille
Non ho mai trattato dei passaggi intermedi in quanto li ho sempre definiti prima di presentare la voltura. Se la visura presenta la quadratura dei titoli (devono comparire in ogni titolo di possesso i famosi numeretti fra due parentesi tonde e la somma delle quote di possesso e relativi titoli, ecc. devono essere congruenti) si può fare anche una voltura "in sostituzione di" e dei passaggi intermedi nulla ti potrebbe importare. Salvo se detti passaggi intermedi riguardano lo stesso intestatario che devi trattare in voltura (per intenderci riguarda la stessa famiglia del cliente che ti ha incaricato e non ad esempio una quota di un soggetto comproprietario diverso ovvero estraneo alla famiglia). Nel tuo caso avendo gli estremi della successione avresti potuto provare ad inoltrare rettifica della voltura successione stessa al contact center o, in caso di possesso della copia successione, direttamente all'Ufficio Provinciale. Al massimo sarebbero stati loro a dire che non è stata presentata voltura per la medesima successione mentre in caso positivo ti avrebbero aggiornato l'intestazione in visura. Le quote da indicare agli eredi deve essere quella del de cuius diviso per il numero degli eredi. In sostanza se Tizio è proprietario per un 1/6 ed ha cinque eredi con quote uguali devi indicare per ogni figlio la quota di 1/30. Se fai la voltura con Voltura 1.1 il programma ti controlla la quadratura dei titoli ed altri controlli tale da evitare errori. In più la voltura viene evasa all'istante e/o, se inviata via Pec o Posta, appena il versamento viene caricato in contabilità. Per tutte le altre notizie (voltura via Pec, ecc.) devi chiedere lumi all'ufficio provinciale il quale ti indicherà come agire, quale conto corrente utilizzare, ecc.
ildubbio
"EALFIN" ha scritto: Non ho mai trattato dei passaggi intermedi in quanto li ho sempre definiti prima di presentare la voltura. Se la visura presenta la quadratura dei titoli (devono comparire in ogni titolo di possesso i famosi numeretti fra due parentesi tonde e la somma delle quote di possesso e relativi titoli, ecc. devono essere congruenti) si può fare anche una voltura "in sostituzione di" e dei passaggi intermedi nulla ti potrebbe importare. Salvo se detti passaggi intermedi riguardano lo stesso intestatario che devi trattare in voltura (per intenderci riguarda la stessa famiglia del cliente che ti ha incaricato e non ad esempio una quota di un soggetto comproprietario diverso ovvero estraneo alla famiglia). Nel tuo caso avendo gli estremi della successione avresti potuto provare ad inoltrare rettifica della voltura successione stessa al contact center o, in caso di possesso della copia successione, direttamente all'Ufficio Provinciale. Al massimo sarebbero stati loro a dire che non è stata presentata voltura per la medesima successione mentre in caso positivo ti avrebbero aggiornato l'intestazione in visura. Le quote da indicare agli eredi deve essere quella del de cuius diviso per il numero degli eredi. In sostanza se Tizio è proprietario per un 1/6 ed ha cinque eredi con quote uguali devi indicare per ogni figlio la quota di 1/30. Se fai la voltura con Voltura 1.1 il programma ti controlla la quadratura dei titoli ed altri controlli tale da evitare errori. In più la voltura viene evasa all'istante e/o, se inviata via Pec o Posta, appena il versamento viene caricato in contabilità. Per tutte le altre notizie (voltura via Pec, ecc.) devi chiedere lumi all'ufficio provinciale il quale ti indicherà come agire, quale conto corrente utilizzare, ecc. Anche per il passaggio intermedio manca la voltura. La famiglia è la stessa. Alla morte dell'attuale intestatario non viene fatta la voltura. Quando muore il coniuge non viene fatta la voltura, ma solo le due successioni: la prima da de cuius 1 a de cuius 2+attuali eredi, la seconda da decuius 2 agli attuali eredi. Oggi i voglio ottenere la voltura dal de cuius 1 agli attuali eredi. Con voltura 1.1 devo scegliere "in sostituzione di" altrimenti mi da errore sulle quote...ne voglio inserire le altre 24 quote (30-6). Se ho ben capito...faccio "in sostituzione di" e metto quale intestatario sostituito il de cuius 1, e come subentranti i 5 eredi nelle quote di 1/30. vero? Su quadro c1 e c2 cosa puoi dirmi?
Onestamente se riporti l'elenco degli intestatari (camuffati per privacy) come riportati in visura sarebbe meglio per capire la problematica e rispondere direttamente con uno schema da adottare. Esempio: Tizio Caio nato a Pinco il 01/01/1977 Codice Fiscale XXX QQQ 77A01 Z000X (1) Proprietà 1/6 e via dicendo
ildubbio
"EALFIN" ha scritto: Onestamente se riporti l'elenco degli intestatari (camuffati per privacy) come riportati in visura sarebbe meglio per capire la problematica e rispondere direttamente con uno schema da adottare. Esempio: Tizio Caio nato a Pinco il 01/01/1977 Codice Fiscale XXX QQQ 77A01 Z000X (1) Proprietà 1/6 e via dicendo Allora, la situazione è questa: All'origine Moglie, marito e 5 figli. Marito è proprietario di 2 immobili nello stesso comune, tutti per la quota di 1/6. Muore marito, viene fatta la dichiarazione di successione ma non viene fatta la voltura. Dopo qualche anno muore moglie, viene fatta la dichiarazione di successione ma non viene fatta la voltura. Quindi sono in possesso di entrambe le dichiarazioni di successione, senza voltura. Oggi devo voltura la quota di 1/6 di marito ai 5 figli. In visura risulta marito per la quota di 5/30=1/6 oltre ad altri comproprietari (estranei, nel senso che i figli di marito non sono comproprietari di altre quote). Se ho ben compreso potrei fare la voltura da marito ai 5 figli, compilando il quadro c1, ma in questo caso mi troverei la riserva in voltura (quali sono le conseguenze della riserva?) Oppure fare due volture: voltura 1. da marito a moglie e figli; voltura 2. da moglie a figli. In questo caso non avrei riserve, e non dovrei compilare il quadro c1. Con il software voltura 1.1? È vero che se uso "in sostituzione di..." marito e a favore di moglie e figli, poi in visura finiscono per essere cancellati gli altri proprietari pro quota? Se volessi fare le due volture, faccio un unico file con le due voltura? Oppure due file distinti? Grazie mille
Ultimi documenti
