/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VOLTURA PREALLINEAMENTO
Autore VOLTURA PREALLINEAMENTO
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2015 alle ore 11:43
Gent. li colleghi,
ancora una domanda (sicuramente stupida!!!)
in visura catastale vengono riportati gl iestremi della voltura del rogito come di seguito descrivo:
"istrumento (atto pubblico) del 04/04/1985 voltura n. 641.1/1986 in atti dal 09/11/1994, repertorio n. xxxx rogante: xxxxx sede: xxxx registrazione: xxxx
ora devo redigere una voltura in prealineamento e nella scheda "nota" del software voltura mi chiede la data di presentazione e il numero.
il numero della voltura è 641
la data di presentazione come la trovo? va bene se inserisco la data del 09/11/1994 (ossia la data in atti)
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2015 alle ore 12:15
"Ciombolo" ha scritto:
Gent. li colleghi,
Grazie a tutti
devi recarti presso il Notaio che ha presentato la Voltura a suo tempo e farti dare una copia della striscetta e/o in alternativa recarti presso l'Ufficio e spulciare i registri cartacei dove venivano annotate le Domande di Voltura (numero e data di presentazione) nel lontano 1986.....
Non è corretto inserire una data a proprio piacimento.
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2015 alle ore 14:45
Grazie cesko.....
vaccilisciu91
29 Marzo 2014 alle ore 17:45
Leonforte (EN)
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:30
Salve, visto che parliamo di volture vorrei chiedervi un parere.
Devo volturare 3 fabbricati che appartengono per 1/2 al de cuius e per l'altro 1/2 al coniuge, Parliamo di successione legittima, e gli eredi in questione sono il coniuge e e gli 8 figli, io avrei pensato di fare in questo modo:
- 16/24 al coniuge;
- 8/24 ai figli (ossia 1/24 ciascuno).
Cosa ve ne pare ??
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:39
Prova a consultare questa:
vaccilisciu91
Leonforte (EN)
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:42
Ciao e grazie della risposta, le FAQ me le sono lette tutte, le quote spettanti le so, sto solo chiedendo se le quote che ho dato io sono corrette! E se vanno messe così nella nota di Voltura. Non mi pare di aver visto nelle FAQ un esempio di calcolo del quesito che ho scritto io. Ho scritto proprio questo post perchè mi volevo togliere dei dubbi.
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:50
A me sembrava di aver fatto una cosa giusta indicarti il link della Guida da dove estrarre la parte che a te potesse interessare, e cioè questa:
Concorso del coniuge e di più figli:
Al coniuge spetta la quota di 1/3
Ai figli spetta la quota di 2/3, equamente ripartita tra di loro
da: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
Di solito a me piace usare il metodo semplice e quindi il 1/2 del de cujus diventa 12/24 che andrà suddiviso al coniuge superstite per 4/24 (= 1/3) ed a ciascun figlio 1/24 ( in tot. 8/24 = 2/3)
In conseguenza a ciò é anche ovvio che al coniuge superstite andranno complessivamente intestati i già suoi 12/24 ( + 4/24 = 16/24 )
Quindi i tui conteggi tornano perfettamente!
Evidentemente ho male interpretato il tuo desiderio!
vaccilisciu91
Leonforte (EN)
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 18:28
ok, grazie infinitamente
vaccilisciu91
Leonforte (EN)
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2015 alle ore 11:51
Ma nella voltura, tra gli intestatari, devo inserire anche il de cuius, riportanto in questo modo:
- de cuius 1/2;
- coniuge 4/24;
- ciascun figlio 1/24.
Oppure devo riportare:
- coniuge 16/24;
Scusami se sono insistente, ma non sono pratico dell'argomento.
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2015 alle ore 11:55
La voltura che stai facendo deriva dalla successione del de cuius, per cui in voltura dovranno risultare solo gli attuali proprietari.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2020 alle ore 12:05
riapro questa discussione, devo fare una voltura di preallineamento di un atto del 1983, ho i dati della voltura n° .... del .... ma mi manca il cedolino a striscetta, si può presentare comunque o è obbligatorio allegare il cedolino? se non ricordo male dopo tot anni si poteva presentare anche senza o mi sbaglio?
essendo un preallineamento si può presentare anche tramite sister?
geom_zeta
05 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2023 alle ore 14:31
Buongiorno, ho compilato una voltura 2.0 di preallineamento (è la prima in preallineamento che faccio), tutto ok nelle verifiche. Associo il richiedente, proseguo nella verifica documento mi esce la spunta rossa per il seguente problema: "E' necessario inserire i dati degli estremi di registrazione." A prescindere che non ho capito a quale registrazione si riferisca perchè non lo specifica, tuttavia nella compilazione della voltura ho messo tutti i dati ossia la registrazione dell'atto (ex U.R.), trascrizione (anche se mi permette di inserire un numero completo nel primo campo mentre nel secondo solo tre cifre), voltura, con data e numero, presentata a suo tempo (1984). Chiedo se avete avuto problemi simili o sbaglio qualche passaggio senza accorgermene. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 20:52
si riferisce al protocollo della domanda di voltura e relativa data di presentazione!
il n.ro di DV del 1984 probabilmente è troppo vecchio ed il sistema non lo trova. Devi forzare il sistema....
geom_zeta
05 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2023 alle ore 14:31
Buongiorno, grazie della risposta Cesko. Il problema non era quello, poi ho risolto, era il campo volume della registrazione atto all'U.R. è necessario inserirlo altrimenti non si va avanti, ho messo vol. 1 ed è passato.
Ho controllato sugli atti di quegli anni, non c'è il "volume", ho parlato con un impiegato dell'ex UR in pensione mi ha detto che le registrazioni erano cronologiche non avevano il "volume" come le successioni.
Intanto nel programma è obbligatorio inserirlo, mah!!
Spero possa essere utile questa informazione.
