/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura per successione: specificare "bene persona...
Autore Voltura per successione: specificare "bene personale"?
Martellino
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 18:38
Salve,
come è noto, i beni ricevuti in successione non ricadono nella (eventuale) comunione legale tra coniugi.
Dovendo fare una voltura per una successione (testamentaria) in cui l'erede è sposato, secondo voi nel software Voltura 1.1 è necessario selezionare l'opzione "PERSONALE (BENE)" nel campo "REGIME" oppure si può tranquillamente lasciare vuoto il suddetto campo?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 00:20
Il bene personale non andrebbe messo in una voltura per denuncia di successione in quanto tale ulteriore specificazione del diritto va messa solo in caso di acquisto da parte di un coniuge nell'ipotesi in cui l'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni conferma nell'atto la natura personale dell'acquisto. In pratica in genere detta specificazione viene inserita dal Notaio nella voltura da trascrizione di un atto di vendita. In poche parole la procedura corretta sarebbe quella di non mettere nessuna specificazione del diritto.
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2015 alle ore 09:54
Buongiorno a tutti.
Ho presentato una successione integrativa, adesso mi accingo a presentare la relativa voltura (per denunzia nei passaggi per causa di morte).
Ma, purtroppo mi sorge il seguente dubbio: per la data riferita all’efficacia dell’atto quale dovrei considerare? La mia deduzione è di considerare la data riferita a quando mi viene consegnata la successione integrativa per uso voltura. Oppure dovrei considerare la data relativa alla prima successione? C’è da dire che tale data (cioè quella riferita alla prima successione) l’ho considerata alla voce “estremi di registrazione della dichiarazione” in cui ho inserito il numero ed il volume della prima successione e la relativa data.
Confido in voi.
Anticipatamente grazie!
valerio_b
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2020 alle ore 16:16
ciao EALFIN,
hai la fonte (normativa) ufficiale per questa notizia?
nel mio caso ho omesso di specificare "bene personale" per una NV di una successione.
Grazie.
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2020 alle ore 09:58
Se noti con la Succesisone telematica con voltura automatica la proprietà viene trsferita senza inserire "bene personale". Anche se a mio parere il diritto trasferito con la successione è "personale".
Con tale procedura però il più delle volte non si uniscono le quote per il medesimo intestatario e il risultato è l'inserimento dello stesso intestatario più volte.
Sarebbe auspicabile che almeno si potesse segliere se inserire bene personale o no nella succesisone telematica in modo da unificare le quote in automatico.
