/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura per cambio nominativo
Autore Voltura per cambio nominativo
frankdima
03 Settembre 2013 alle ore 17:15
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 17:44
salve, mi trovo davanti a una pratica di voltura catastale un pò particolare.
appartamento di proprità di 3 clienti, 2 di questi hanno cambiato nome e ora dovrebbero fare la voltura del suddetto appartamento, come devo procedere?
io avevo pensato di procedere come "recupero di voltura automatica"
causale: rettifica di intestazione all'attualità
descrizione atto: certificato di corrispondenza nominativo consolato
informazioni ditta: "in sostituzione di" mettere come soggetti "contro" le vecchie generalità e come soggetti "favore" i soggetti con le nuove generalità.
la procedura è esatta?
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2015 alle ore 10:52
A me sembra che si possa volturare un atto pubblico di trasferimento oppure una sentenza e non come proponi ( se ho ben compreso ) una voltura per cambio di nominativo a seguito di certificazione di un qualsiasi consolato !
In questo caso, penso sia più appropriata una domanda di rettifica da presentare nei consueti modi.
Inoltre, questa ricerca non ti ha portato a nulla?
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
Prova e facci sapere se ha ulteriori dubbi o perplessità
Cordialità
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2015 alle ore 12:51
La Voltura per cambio dei dati anagrafici (medesima persona) è prevista: si può procedere come una voltura normale allegando alla medesima copia della sentenza del Tribunale di Competenza che autorizza al cambio di nome/cognome (non basta la corrispondenza dei dati anagrafici anche se rilasciata da un Consolato) (se si tratta di di atto estero occorre anche la traduzione ufficiale). Nel caso il cambio nome / cognome sia dovuto a riconoscimento/disconoscimento di paternità occorre l'Estratto di nascita con riportante l'annotazione a margine della sentenza di riconoscimento/disconoscimento /adozione.
frankdima
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2015 alle ore 16:07
sei sicuro che non basti il certificato di corrispondenza dei dati anagrafici del consolato?
in ogni caso dici di procedere come "afflusso" e "rettifica di intestazione all'attualità"?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2015 alle ore 16:32
Il certificato di corrispondenza dati anagrafici puoi utilizzarlo in caso di rettifica , ovvero nomi storpiati, doppi nomi, nomi imprecisi, dati anagrafici e di nascita incompleti.
Io farei una voltura di afflusso e non di rettifica perchè non rettifichi niente perchè pinco pallo prima di una certa data si chiamava tizio caio. (scusa per il bisticcio di parole)
Potresti prima di spendere i soldini della voltura provare con un Istanza per rettifica presentata all'URP oppure tramite call center.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2018 alle ore 19:38
Devo fare questo tipo di voltura per mia zia, che ha cambiato nome (c'è la sentenza del giudice). Da quanto ho capito, i passaggi sono (ho sempre compilato volture per successioni):
Afflusso;
Sentenza (atto dell'autorità giudiziaria);
Ufficio del registro - atti giudiziari.
Per il resto continuo come una "normale" voltura, credo. Grazie a chi mi confermerà
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2018 alle ore 07:41
ok
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2018 alle ore 18:55
ok
Cosa metto nel campo rogante ovvero denunciante?
E se invece di Sentenza (Atto dell'autorità giudiziaria) mettessi Rettifica di intestazione attualità? In questo caso non ti chiede il rogante ovvero denunciante...
Vorrei evitare di andarci 2 volte... Possibile non vi è una guida o un testo che spieghi ste cose? Grazie.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 09:23
Ciao, mi trovo nella tua stessa situazione. Devo fare una voltura per cambio nome con sentenza della prefettura. Tu alla fine come hai risolto? Ricordi la procedura che hai utilizzato? Ti ringrazio per qualsiasi suggerimento vorrai darmi
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 09:38
Presenta la voltura cartaceamente, inviando il tutto sulla PEC dell'Ufficio.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 09:43
Grazie per avermi risposto. Il mio dubbio è: che tipo di voltura fare?
Avevo preparato una voltura di annotamento per rettifica dati anagrafici ma mi è stata rifiutata dicendo che è necessario procedere con voltura catastale.
Io non lavoro molto con le volture, ne faccio una ogni tanto, per cui avrei bisogno di un suggerimento sul tipo di voltura da fare.
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 09:53
Te l'ho detto come fare, compila il Mod. 17T - 98TP (se trattasi di Voltura al Catasto Fabbricati) e/o il Mod. 18T - 13TP/A (se trattasi di Voltura al Catasto Terreni), allega la Sentenza della Prefettura, paga il Bollo da Euro 16,00 tramite Modello F24 - Elide ed invia tutto all'Ufficio a mezzo PEC.
L'ufficio provvederà all'aggiornamento della ditta catastale!
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 10:02
Ok, grazie...ti farò sapere
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 10:08
Prego e buon lavoro.
