/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura inserita nello storico
Autore Voltura inserita nello storico
ton1u
09 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2012 alle ore 19:16
Gentili colleghi
come scritto in oggetto del topic, recentemente ho presentato una voltura per ricongiungimento di usufrutto, ed è stata inserita nello storico...come fare per riparare a tale errore???forse devo presentare istanza??
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 10:22
penso proprio di "SI"
ma prima di procedere a monte devi capire i motivi perchè la voltura è anadata a finire nella storia e non all'attualità.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 17:43
Concordo. Se il nostro collega vuole evitare di fare una istanza ogni volta che presenta una riunione di usufrutto, deve capire la causa di questa anomalia del sistema. La soluzione potrebbe essere più facile che bere un bicchier d'acqua.
Saluti anomali. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 18:15
Mi sembra che può accadere perchè nel frattempo sono stati effettuate delle variazioni sul soggetto interessato (anche una semplice rettifica anagrafica) per cui il sistema va in tilt, supponiamo che tizio muore nel 2010, nel 2011 c'è una rettifica, presentando nel 2012 la r.u., salterà indietro nel tempo - Almeno così sò :roll:
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 18:36
Non è che il sistema va in tilt, semplicemente colloca la voltura nella posizione temporale che gli compete e giustamente non interviene sulla variazione di ditta che è avvenuta successivamente. Così non otteniamo il risultato sperato in atti. Noi, se sappiamo come ragiona il sistema, possiamo evitare l'istanza, attuando un sistema di prevenzione che equivale al preservativo virtuale, che impedisca la nascita del problema. Basta indicare, come data dell'atto, non quella della morte, ma una data posteriore a quella dell'ultima voltura in atti, avvenuta dopo la morte dell'usufruttuario. Il sistema riconoscerà la riunione dell'usufrutto, come l'ultima variante avvenuta e la inserirà nella posizione dello storico in modo tale da aggiornare la ditta all'attualità esatta.
Saluti preservati. :wink:
rompi
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 18:49
quoto totonno!
il quale in definitiva ha espresso un concetto di non poco conto:
anche la Alemanno ha imposto ai suiu sottoposto di usare il preservetivo!
saluti in sicurezza!
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 19:04
"rompi" ha scritto:
quoto totonno!
Bhe viste alcune emerite teste di....... che a volte ci sono negli uffici, è il minimo :evil:
