VOLTURA E ALLEGATI |
usulaura
24 Luglio 2013 alle ore 13:35
roma
buonasera! devo fare un preallineamento per un immobile trasferito mediante asta. ho usato il programma voltura, è corretto? negli estremi di registrazione dell'atto ho inserito uff. reg. atti giudiziari. la domanda è, oltre a sapere se è corretto l'utilizzo del prog. voltura, se posso inviarla tramite sister e se devo allegare trascrizione, documento o altro insieme alla voltura. grazie in anticipo per l'aiuto!!!
"usulaura" ha scritto: buonasera! devo fare un preallineamento per un immobile trasferito mediante asta. ho usato il programma voltura, è corretto? negli estremi di registrazione dell'atto ho inserito uff. reg. atti giudiziari. la domanda è, oltre a sapere se è corretto l'utilizzo del prog. voltura, se posso inviarla tramite sister e se devo allegare trascrizione, documento o altro insieme alla voltura. grazie in anticipo per l'aiuto!!! La prima domanda è perchè stai optando per la voltura in preallineamento? forse all'epoca è stata già presentata una voltura e mai evasa dall'ufficio? Ti ricordo che se è un atto di trasferimento recente, la voltura viene effettuata in automatica in sede di presentazione della trascrizione(Modello Unico) Ritornando alla tua richiesta(in caso di voltura in preallineamento), la prima cosa è appurare se il servizio funzione presso l'Ufficio provinciale dove lavori, secondo puoi inviare gli allegati(Trascrizioni o visure ipotecarie) direttamente alla casella di posta dell'Ufficio...(non è obbligatorio inviarlii, ma comunque faciliti e velocizzi il lavoro dell'operatore catastale dall'altra parte che comunque è tenute a farle). Saluti
usulaura
roma
Grazie cesko! L'atto è del 1980 e credo che la voltura sia stata presentata, in quanto si tratta di un C/2 pertinenza di un A/3, per il quale venne presentata nel 2010. è corretto quindi fare un preallineamento? Avrei altre due domande, se posso approfittare... in dati derivanti da... devo fare riferimento anche alla voltura precedente, che sarà la stessa dell'appartamento, oltre che all'atto di trascrizione? E poi, come faccio ad allegare i vari documenti? Mi spiego meglio. Il sistema sister permette l'invio telematico di un solo file. Il programma esporta in ncn000.dat, quindi credo di dover inviare questo. Se così fosse, come invio il resto dei documenti? Grazie! Buonanotte!
"usulaura" ha scritto: L'atto è del 1980 e credo che la voltura sia stata presentata, in quanto si tratta di un C/2 pertinenza di un A/3, per il quale venne presentata nel 2010. Credi o ne sei sicura che è stata presentata (parlo della D.V. inerente l'immobile venduto all'asta)? "usulaura" ha scritto: è corretto quindi fare un preallineamento? il preallineamento è corretto in alternativa alla presentazione di un istanza, ma per presentarlo devi avere gli estremi della D.V. già presentata (protocollo e data di presentazione) "usulaura" ha scritto:
Avrei altre due domande, se posso approfittare... in dati derivanti da... devo fare riferimento anche alla voltura precedente, che sarà la stessa dell'appartamento, oltre che all'atto di trascrizione? Ripeto nella D.V. in preallineamento devi inserire gli estremi della D.V. inerente l'immobile venduto all'asta. Se la D.V. non è stata presentata negli anni 80 la presenti oggi. "usulaura" ha scritto:
E poi, come faccio ad allegare i vari documenti? Mi spiego meglio. Il sistema sister permette l'invio telematico di un solo file. Il programma esporta in ncn000.dat, quindi credo di dover inviare questo. Se così fosse, come invio il resto dei documenti? Ti ho già risposto prima..... l'eventuale documentazione(non obbligatoria) va inviata a mezzo di posta elettronica certificata alla casella di posta dell'Ufficio dove intendi inviare la D.V. in preallineamento
Ultimi termini
