/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VOLTURA -DIVISIONE QUOTE A SEGUITO DI SUCCESSIONE ...
Autore VOLTURA -DIVISIONE QUOTE A SEGUITO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA
Anam
26 Settembre 2013 alle ore 19:53
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 09:53
Salve a tutti, mi trovo a ripartire per la prima volta delle quote a seguito di una successione legittima, dove il de-cuius (marito) lascia in eredità 15/36° della proprietà, in comunione legale dei beni con la moglie, che oltre ad avere i 15/36° in comunione ne detiene 6/36° come bene personale.
Oltre alla moglie a cui se non erro per legittima spettana 1/3 delle quota subentrano due figlie viventi, ed una figlia deceduta a cui discendono due figlie (nipoti) ai discendenti in linea retta dovrebbero spettare 2/3° della quota (nel caso delle nipoti si divideranno 1/3° dei 2/3°)
Volevo chiedervi anzitutto se la disamina della spartizione delle quote funziona, se essendo morto il marito la comunione dei beni decade e quindi posso fondere in visura il bene personale della moglie con quello in comunione, e soprattutto come dividere le quote, spero di essere stato preciso e poco contorno nei ragionamenti, vi ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 17:41
il procedimento e' corretto, ti do' solo il risultato finale cosi' almeno risalendo all'origine ne capisci lo svolgimento.
per cui moglie p. 15/108 + 45/108 + 18/108 = 78/108
figlie p. 10/108 cad.
nipoti p. 5/108 cad.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 17:46
Ciao Fabio
Non avevo voglia a stare li a fare conti matematici, ma i rimanenti 7/108 che fine hanno fatto ???
Buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 17:56
cia Stefano, la somma da 108/108
la moglie 78, le due figlie cad 10/108 (per cui tot.20/108), le due nipoti 5/108 (per 10/108)
78+20+10 =108
Buon w.e.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 18:15
Ok fabio
Ciao e buon divertimento
Anam
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2013 alle ore 09:04
Vi ringrazio per la celerità delle risposte.
Anam
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2013 alle ore 09:00
Salve, avrei ricalcolato le quote in questo modo :
moglie : 42/72
figlia1 : 10/72
figlia2 : 10/72
nipote : 5/72
nipote : 5/72
Mi chiedevo se i miei calcoli erano errati o se è preferibile ripartire le quote in 108° per qualche motivo specifico ?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2013 alle ore 09:44
per quanto hai scritto in premessa, sono palesemente sbagliati!!
guarda solo la moglie e' prop. di 15/36 (30/72) + 6/36 (12/72) + 1/3 di cio' che eredita dal marito per cui 5/36 (10/72) = TOTALE 52/72
come fai ad ottenere 42/72 ??????
le quote che ti ho gia' espresso sopra sono gia' ridotte al minimo, non puoi ridurle ulteriormente o forse 5/108 ti sembrano divisibili???
ciao
