Voltura di sub non piu' esistenti |
avacos
10 Ottobre 2008
Salve a tutti ho questo problema , devo fare la voltura di alcuni Sub che sono stati affidati al mio cliente dopo varie sentenze . Le sentenze sono tutte registrate e trascritte , il problema è che nello svolgimento dell' ultima sentenza il Giudice ha fatta frazionare dal ctu i vecchi sub ( senza cambiare le intestazioni) , che ora hanno preso altri numeri , il probema ora, è che tutte le sentenze riportano solo i vecchi nominativi dei sub. Quindi ora non risulta da nessuna parte ,che i nuovi sub creati siano del mio cliente , tranne che nella relazione del CTU. Come posso fare la voltura per intestare i sub al mio cliente ?
Voltura i nuovi identificativi, dalla visura storica risulta l'identificativo della sentenza, per cui non ci possono essere dubbi. Saluti
avacos
10 Ottobre 2008
Purtroppo le sentenze stranamente non sono state volturate , quindi nelle visure storiche risulta sempre il vecchio proprietario
si ho capito, tu devi volturare la sentenza, utilizzando i nuovi identificativi. Per esempio in sentenza map.44 , poi frazionato e diventato map. 111,112,113. Tu adesso volturi in base alla sentenza i map. 111,112,113. Dalla visura storica dei mappali nuovi risulta sempre che gli stessi derivano dal map.44, che è quello che è citato in sentenza, per cui non stai facendo niente di strano, e non ci sono altre soluzioni. Saluti
avacos
10 Ottobre 2008
Ok grazie mille , farò come dici tu , e vi farò sapere .
avacos
10 Ottobre 2008
Volevo un ultimo chiarimento a quanto scritto sopra , volevo sapere se è possibile allegare alla voltura , un atto d' appello che però in ordine cronologico non è l' ultima sentenza , ma è l' unico documento in cui vengono citati i sub e le proprietà. Premetto che l' ultima sentenza registrata si rifà a quanto dice l' atto d' appello senza pero elencare i sub .
Ultimi argomenti
