/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura con usufrutto e proprietà. Dubbio.
Autore Voltura con usufrutto e proprietà. Dubbio.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2014 alle ore 18:56
Salve colleghi.
Riguardo ad una voltura da presentare:
premettendo che mi è chiaro che in questo semplice caso
papà 1/2 usufrutto
mamma 1/2 usufrutto
figlio nuda proprietà
...muore la mamma e in seguito alla voltura avremo:
papà 1/2 usufrutto
figlio 1/2 proprietà
figlio 1/2 nuda proprietà.
Ma quando il figlio, nella situazione di partenza, invece di avere la nuda proprietà ha la piena proprietà, che succede? Il risultato è lo stesso?
Il mio dubbio è sul fatto che sia possibile che la piena proprietà in seguito alla voltura possa essere "declassata" a 1/2 piena proprietà.
Grazie.
Ernesto.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 17:58
Verificato che il padre non avesse l'usufrutto con diritto di accrescimento, le quote da te indicate sono corrette.
E' la situazione precedente che non era corretta (penso sia un usufrutto che si è costituito prima dell'informatizzazione fatta negli anni "70-80) e quindi oggi la ditta non può che essere quella da te indicata.
Buona domenica
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 20:33
La tua domanda non è chiara e potrei aver capito male.
Ma se hai una piena proprietà a 100/100 che convive con un usufrutto l'intestazione è sbagliata, devi ricostruire i reali diritti e farli correggere.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 15:30
nell'ipotesi che sia giusta la ditta di partenza e muore la mamma, questa nuova ditta:
papà 1/2 usufrutto
al papà resta sempre 1/2 di us.
1/2 di us. della mamma va a consolidarsi con 1/2 della n.p.,
quindi il figlio sarà n.p. su 1/2 e p.p. sull'altro 1/2.
che significa Ma quando il figlio, nella situazione di partenza, invece di avere la nuda proprietà ha la piena proprietà, che succede?
se il figlio in partenza ha la p.p. quella ditta iniziale è sbagliata. o l'una o l'altra.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 15:50
Salve colleghi.
papà 1/2 usufrutto
mamma 1/2 usufrutto
papà 1/2 usufrutto
Grazie.
Ernesto.
Nel semplice caso di intestazione corretta con la nuda proprietà al figlio, quando un coniuge muore il coniuge superstite diventa usufruttuario dell'intero per via del diritto di accrescimento. il figlio rimane nudo proprietario per l'intero. Questo si chiama "usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento" a favore dei coniugi che hanno donato la nuda proprietà al figlio dell'immobile di loro proprietà. Credo che il caso classico sia quello descritto da Pozzilli.
Riguardo l'errore di intestazione occorre presentare una istanza in cui è possibile correggere il diritto del figlio che è nudo proprietario per l'intero.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 16:08
domanda: ma il diritto di accrescimento deve o non deve risultare da un titolo?
quindi perché tirare in ballo l'accrescimento che pozzilli nel post di apertura non tira fuori?
(barabba gli ha suggerito di verificare che non ci sia, non lo ha tirato in ballo).
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 16:34
Grazie a tutti.
Proprio stamattina mi sono recato in Catasto.
Mi hanno detto che posso comunque riunire l'usufrutto anche se il figlio risulta in piena proprietà.
Si tratta di un immobile sul quale bisogna riunire l'usufrutto di entrambi i genitori morti entrambi, a distanza di anni l'uno dall'altra.
Dicevo che mi hanno detto che si può procedere comunque, l'importante è che dalla data di decesso più "vecchia" ad oggi, su quella particella non sia atata fatta alcun tipo di variazione.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 16:36
Cancellato perchè leggo ora l'ultimo intervento di Pozzilli in cui cambia il quesito proposto. Le risposte sono inutili.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 16:59
Non mi sembra di aver cambiato il quesito proposto.
Avevo detto di avere una intestazione con figlio piena proprietà e genitori usufruttuari al 50%.
Mi dispiace se ho creato equivoci. Ma non mi pare. Anche tu totonno, nel tuo penultimo intervento scrivi di "errore di intestazione", facendo capire di avere compreso qual'è la situazione da me prospettata.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 17:00
Ok. Nessun problema. Scusami.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 17:25
va bene, va bene,
ma alla fine, oggi
- qual' è la ditta in catasto?
e
- qual è la ditta che risuta dall'atto notarile?
io non l'ho capito in modo univoco.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 18:03
Ernesto,
scusami, ma almeno tu scrivi compiutamente!
1.) Mi hanno detto che posso comunque riunire l'usufrutto anche se il figlio risulta in piena proprietà.
2.) Si tratta di un immobile sul quale bisogna riunire l'usufrutto di entrambi i genitori morti entrambi, a distanza di anni l'uno dall'altra.
3.).. mi hanno detto che si può procedere comunque, l'importante è che dalla data di decesso più "vecchia" ad oggi, su quella particella non sia atata fatta alcun tipo di variazione...
Secondo il mio modo di lavorare e per evitare di confondere "la storia catastale" sarebbe più corretto:
A.) fare la domanda di voltura, prima del primo genitore defunto e poi dell'altro!
Tu mi dirai: perchè? E' una operazione costosa!
E io ti dirò che: E' vero, ma come dico io, non incasini i dati della ditta!
Se così farai non ti troverai in difficoltà, perchè ipotizzando che il coniuge superstite non abbia diritto di accrescimento, si avrà:
- Genitore superstite US 1/2
- Figlio PP 1/2 e NP di 1/2 (---- oops! scusate .. )
E successivamente farai la seconda voltura dove:
- Figlio superstite diverrà PP di 1/1 !
Invece, nel caso che il coniuge superstite avrà diritto di accrescimento, nella prima voltura avrai:
- Genitore superstite US 1/1
- Figlio NP 1/1
Ti dirò che le due volture le potrai presentare anche nello stesso giorno, avendo cura di protocollarle in sequenza citando
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 18:12
- Figlio PP 1/2 e PP di 1/2
Grazie anche a te geoalfa,
mi dispiace di aver creato scompiglio ed incomprensioni.
Quanto di quello che hai scritto e che io ho riportato in questa risposta, è esattamente quello che ho fatto.
Stamattina ho riunito l'usufrutto del padre con la prima voltura.
Nei prossimi giorni riunirò l'usufrutto della madre con la seconda voltura.
Anche perchè, pur volendolo fare, non è possibile riunire due usufrutti di due persone con un'unica voltura.
Buona serata.
Ernesto.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 18:31
geoalfa, permettimi solo di correggerti.
Le quote che hai scritto e che ti ho evidenziato, non sono tra di loro compatibili.
Non è consentito ripetere la stessa quota, per lo stesso titolo e per lo stesso intestatario.
Forse volevi scrivere: PP 1/2 e NP 1/2.
Almeno è così se si usa Voltura 1.0.
Con la voltura cartacea non so se è possibile. Magari si.
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 10:09
ahh!! ahh!
Blumatica
