/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VOLTURA CON INTESTATARI SENZA DATA DI NASCITA
Autore VOLTURA CON INTESTATARI SENZA DATA DI NASCITA
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 16:50
Salve, sto procedendo con una voltura di una successione,alcuni intestari di quote non hanno ne data di nascita ne codisce fiscale, se non ricordo male si poteva inserire una data di nascita per per far andare avanti in programma, qualcuno sa se è ancora possibile? Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 17:32
Secondo me sarebbe il caso di mettere ordine alle intestazioni errate usando l'opportunità del Contact Center di cui ti allego il Link:
wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Varia...
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 17:34
Non sono errate, semplicemnete no riportano ne la data di nascita, ne di conseguenza il c.f.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 17:39
Ma se l'intestazione, pur corretta nel nome e cognome, se mancante di altri dati è comunque errata ed io, solitamente uso il Contact Center per ottemperare, ed in genere va bene, poi posso completare il lavoro senza intoppi.
Prova anche tu è facile!
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 17:45
Capisco, sicuramente il c.c. chiederà i dati anagrafici dei soggetti, che io non conosco...
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 17:58
e se non li conosci.... provvedi a fare le ispezioni ipotecarie in merito all'ultimo titolo di provenienza!
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 23:13
Quello che conviene fare è richiedere al Contact Center o all'Ufficio Provinciale Catasto, tramite istanza, il completamento dei dati anagrafici, anche attraverso il ricorso a dati anagrafici fittizi, ma sopratutto far codificare tutte le quote e diritti di possesso (quelli con il numero tra due parentesi tonde esempio "(1)" come visibile in visura). In tal caso, poiché in successione non passano volture non cartacee con codici fiscali non validati in anagrafe tributaria, puoi fare una voltura "in sostituzione di" e quindi alla fine in voltura metterai solo i dati anagrafici del de cuius intestatario contro, relativa quota di possesso, nonché i dati angrafici degli eredi intestatari a favore, relative quote di possesso (le cui somme devono corrispondere esattamente a quelle del de cuius).
Consiglio di fare anche una visura storica della particella interessata perché a volte i dati anagrafici incompleti sono stati causati da volture mal redatte o mal introdotte, successivamente all'impianto meccanografico.
Spesso ho risolto così oppure ho fatto una ricerca in Sister in tutto il territorio nazionale o provinciale del solo nominativo con dati anagrafici incompleti e sono riuscito a ricollegare gli esatti dati di quel nominativo anche attraverso confronti con gli altri cointestatari comproprietari anche di altre particelle diverse da quella che mi interessava, regolarmente volturate quanto a dati anagrafici.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 09:22
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2016 alle ore 12:47
salve mi associo al problema e lo amplio per quanto successo ed è dato sapere.
in ordine all'anagrafe tributaria i dati di persone intestatarie che siano decedute ante 60/70 non immagino un loro codice fiscale riconosciuto dall'anagrafe tributaria in quanto non credo abbiamo potuto essere partecipi di un documento riconosciuto dalla specifica anagrafe ed io per per quanto ho potiutto come tutti hjo sempre cercato di fornire dati coerenti con tutte le ricerche ed ispezioni possibili.
ma chiedo
in presenza di dati forniti dall'ormai agenzia delle entrate, ufficio del territorio, con dati fittizi relativi alla data di nascita prima indicata come 09/09/1899 e poi 08/08/1888 dove alla consegna della dv con il programma fornito dalla stessa Agenzia od ufficio il risultato finale è stato il rigetto del file per dati dell'anagrafe che loro stesso hanno forniti non coerenti o non presenti.
In questo caso perchè non accettano la stessa voltura come fosse su supporto cartaceo e provvedono alla sua successiva registrazione in modo amanuense senza dover chiedere la voltura redatta sui modelli cartacei con danno al cittadino od al'incaricato di questi per la presentazione atteso che questi non sono responsabili dei dati compresi nella specifica anagrafe ed attribuiti dall'ufficio? grazie Ufficio/Agenzia per il modo solutivo di affrontare una problematica non determinata dall'uomo qualunque.
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2016 alle ore 19:54
SALVE, HO PRESENTATO UNA VOLTURA RICOPIANDO L'INTESTAZIONE IN VISURA PER LA QUOTA NON DI PROPRIETA' DEL DE CUIUS, INTESTAZIONE RIPORTANTE TIZIO DI ANDREA (PATERNITA') CON SEDE IN .....QUINDI SENZA NASCITA ETC E COD. FIS. L'AVEVO INSERITO COME PERSONA GIURIDICA E ME L'AVEVA ACCETTATO IL PROG VOLTURA 1.0 MA ALL'UFFICIO DAVA ERRORE, QUINDI MI E' STATO RICHIESTO DI AGGIORNARE I DATI IN VISURA OPPURE DI PRESENTARE VOLTURA CARTACEA.
POSSO PRESENTARE LA CARTACEA SOLO PER LE PARTICELLE INTERESSATE DA QUESTO PROBLEMA, E LE ALTRE CON IL PROGRAMMA?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2016 alle ore 06:49
consiglio
solo cartaceo perchè come tu dici aumentano diritti e bolli per la loro felicità ma solo per loro incapacità
tonin
