Voltura a seguito di sentenza |
Cristina_Reiners
25 Giugno 2013 alle ore 15:57
Lomazzo
Buongiorno a tutti, premetto che è la PRIMA volta che faccio una voltura con il programma Voltura 1.1, sono autodidatta e non ho mai affrontato questo tipo di problema. Il mio problema è questo: Il soggetto X ha comprato dal soggetto Y un immobile Ora il soggetto X, tramite sentenza giudiziaria, ha risolto il contratto di vendita per subentro di problemi all'immolbie acquistato. Ergo la proprietà torna a far capo al soggetto Y e devo sistemare il titolo nella banca dati catastale (ad oggi mi compare ancora il nominativo del soggetto X) Come devo comportarmi? Grazie per il tempo che dedicherete nel rispondermi un cordiale saluto a tutti Arch. Critina Reiners
Ciao Cristina (ti do del tu) nel software voltura 1 devi selezionare la causale: " sentenza (disposizione dell'autorità giudiziale)", e, completare gli altri dati relativi alla registrazione della sentenza e creare una nuova ditta con il soggetto Y e i relativi dati catastali relativi all'immobile de quo. Saluti EFFEGI
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Concordo con EFFEGI, ma chiedo a Cristina, ma la trascrizione della sentenza è già stata presentata?? Saluti cordiali
Cristina_Reiners
Lomazzo
Ciao a voi, grazie infinite per le risposte, ho già provveduto a fare ciò che mi avete consigliato e il documento si rivela formalmente corretto. Allora, vi comunico che la sentenza è stata registrata al tribunale il 04 marzo 2013 e ho il documento. Lo sto allegando al file pdf in coda al documento generato dal Voltura 1.1, prima di firmarlo digitalmente e spedirlo al catasto. E' la procedura che faccio solitamente col docfa, vale anche per Voltura? Inoltre mi è sorto un dubbio, io ho messo la spunta "recupero di voltura automatica" perchè leggendo il significato di ogni tipologia, mi sembrava quello più consono al mio caso. Confermate oppure ho detto una castroneria? Grazie ancora e buon lavoro!
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Cristina non hai risposto alla mia domanda, e cioè la trascrizione della sentenza è stata fatta?? Oppure no?? Saluti cordiali
Cristina_Reiners
Lomazzo
Scusa, sì hai ragione, dunque non credo che la trascrizione sia stata fatta...
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Allora diciamo che la faccenda si complica un pò, perchè se manca la trascrizione la sola voltura catastale potrebbe anche non essere accettata. Ora io non conosco quale sia il tuo incarico, ma so per certo che se farai anche la trascrizione al momento della stessa puoi optare per eseguire automaticamente anche la voltura catastale. Forse sto andando oltre ai tuoi compiti che devi svolgere, però tieni in cosiderazione quanto ti ho detto nelle prime due righe. Saluti cordiali
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"Cristina_Reiners" ha scritto:
....Lo sto allegando al file pdf in coda al documento generato dal Voltura 1.1, prima di firmarlo digitalmente e spedirlo al catasto. E' la procedura che faccio solitamente col docfa, vale anche per Voltura? se intendi dire che vorresti inviare telematicamente la Voltura, credo proprio che non sia possibile. Saluti.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Quoto simba964 e aggiungo risparmiando qualche euro.Saluti.
Ultimi termini
