/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura 1.1: inserire più fabbricati nella stessa ...
Autore Voltura 1.1: inserire più fabbricati nella stessa nota
Martellino
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 14:24
Ciao,
nel caso in cui nella stessa nota compaiano più unità immobiliari situate nello stesso Comune è corretto inserirle tutte nella medesima scheda utilizzando il pulsante "a capo" che permette di "impilare" più unità immobiliari? Oppure bisogna creare necessariamente una scheda per ogni unità, come per i terreni?
carrickarede
07 Aprile 2015 alle ore 16:41
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 16:53
Il pulsante a Capo (la freccia tipo invio) serve solo per inserire i mappali graffati tra loro. Altrimenti devi inserirli comeper i terreni, uno alla volta.
