Visura Planimetrica fabbr. composto da 6 particelle |
Francesco2015
Salve colleghi, non sono riuscito a trovare un argomento simile nel forum. Vi chiedo: devo richiedere la planimetria di un immobile composto da 6 numeri, ho creato il file di richiesta con tutti e 6 i numeri ma la risposta è stata Planimetria non rilasciabile.Planimetria non abbinata. Ho commesso qualche errore oppure vuol dire che non c'è la planimetria? Mi sembra strano non sia presente perchè è un accatastamento del 1992 di un D/2. Grazie per le risposte!
Per far la richiesta, bastava inserire anche solo un numero, per quanto mi è capitato. Se ti dicono che non è abbinata, significa che non è in banca dati, devi richiesre la rasterizzazione. Saluti
Per 6 numeri intendi un immobile identificato da particelle (con o senza subalterni) graffate? Comunque, nei casi di particelle graffate, io nella richiesta inserisco solo il primo numero di particella, con o senza subalterno a seconda se è presente o meno detto subalterno. Prova a richiedere la planimetria indicando solo il primo numero e vedi se compare il medesimo errore. Se compare vuol dire che la planimetria non è associata e quindi non può essere rilasciata.
Francesco2015
Niente... eventualmente non è rasterizzata... grazie per le risposte, come sempre utili!!! PS: la rasterizzazione si richiede con semplice istanza via mail? (Giusto per sapere...)
"Francesco2015" ha scritto: Niente... eventualmente non è rasterizzata... grazie per le risposte, come sempre utili!!! PS: la rasterizzazione si richiede con semplice istanza via mail? (Giusto per sapere...) Col contact center, bisogna provare un po per trovare la funzione, ma si trova. Saluti
Francesco2015
Ultime recensioni
