/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Variazione catastale
Autore Variazione catastale
giangio77
22 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2010 alle ore 15:12
Ciao a tuttiii!!!
Mi sono appena iscritto al forum, e vi pongo subito un quesito.....
Mi è stato chiesto di fare una variazione catastale per aggiornare la planimetria di un appartamento da vendere, in cui è stato aggiunto un tramezzo per ricavare un secondo bagno ( tramezzo che ha una finestra comunicante col bagno principale).
Premesso che è la prima volta che mi capita di fare pratiche catastali, vi chiedo qual è la procedura da seguire per fare tutto correttamente?
Da info prese in rete, credo ci sia bisogno di utilizzare Docfa4 che ho regolarmente installato...
Ora, c'è qualche anima pia che mi può dire come si compilano i campi richiesti dal Docfa o se c'è una guida appropriata che spieghi come fare un'operazione del genere??
Grazie a tutti!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2010 alle ore 15:46
"giangio77" ha scritto:
Mi è stato chiesto di fare una variazione catastale per aggiornare la planimetria ... è la prima volta che mi capita di fare pratiche catastali ... qual è la procedura da seguire per fare tutto correttamente?
E' probabile chu tu abbia scaricato il programma da questa pagina:
www.agenziaterritorio.it/site.php?id=619...
Se la apri potrai vedere che, oltre al programma, si possono scaricare altre "utility", tra cui la:
"GuidaOperativa.zip (353 KByte)"
La lettura della Guida è certamente indispensabile per capire come funziona il programma, ma non sostituisce la lettura e lo studio della "letteratura" che, nel corso dei decenni è stata scritta nel merito, in questo tuo caso, del Catasto Fabbricati.
In parole povere, non ci si può improvvisare "Tecnico catastale" da un giorno all'altro e, neppure, si può pretendere che i Furum, ed i loro frequentatori, siano nati e siano a disposizione per insegnare l'ABC della materia.
Certo, il nostro Forum strabocca di informazioni utilissime che devono essere cercate, lette, studiate ....
Direi che è indispensabile che tu sia affiancato da un Collega esperto che ti possa indirizzare e correggere nella stesura, almeno, delle prime pratiche.
Ciao, buon lavoro.
