/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Valutazione di un terreno
Autore Valutazione di un terreno
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 20:23
ciao colleghi vorrei sapere come si fa la valutazione di un terreno.
grazie ciao
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 21:50
beh io di solito faccio un'indagine di mercato sui terreni limitrofi della zona interessata dalla stima, valutando quelli che presentano la stessa destinazione culturale.......per le aree edificabili invece il discorso è un po piu complesso ma non credo tu ti riferisca a questi ultimi......saluti
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 22:24
Francamente la domanda mi lascia interdetto.
Come si fa a rispondere ad un quesito così generico?
La valutazione di un terreno dipende da una molteplicità di fattori che non possono essere lasciati al caso.
Uno dei princìpi fondamentali dell' estimo insegna che la stima da effettuare dipende dallo scopo stesso della stima.
Se cerchi quindi di trovare un aiuto valido dai colleghi (e sul forum di risposte se ne trovano per tutti) cerca di esporre meglio il problema in modo da poter contare sull' aiuto di chi legge.
Renato
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 13:24
devo vendere un terreno ma per farlo devo dargli un valore...
io ho fatto cosi' ho contattato la provincia del paese interessato facendomi dare i valori agricoli medi.
una volta ricevuti i valori agricoli medi ho moltiplicato per i mq del terreno trovando cosi' un valore.
è giusto?
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 14:57
Ma stai scherzando?
Mi viene quasi il dubbio che tu non sia un tecnico; solo così si spiega il tuo brancolare nel buio!!
Va bene pure che tu possa essere un collega appena avviato alla professione ma certamente questo non è un buon inizio.
Per poter valutare correttamente il terreno, non puoi limitarti ad un mera telefonata per risolvere il problema.
Innanzitutto nella ns. professione è buona regola fare sempre un sopralluogo per verificare di persona cosa cavolo si sta valutando;
poi devi fare i dovuti accertamenti urbanistici per stabilire la destinazione dell' area (supponi solo per un attimo che il tuo terreno sia edificabile e tu l' hai valutato con i valori agricoli medi... il proprietario come minimo ti ammazza!!!);
Se invece è un fondo agricolo bisogna stabilire che tipo di coltivazioni ci sono ed eventualmente stimare i frutti pendenti.
Poi bisogna vedere se è un fondo intercluso o è a fronte strada;se ci sono fabbricati, anche rurali su di esso; se ha subìto danni drivanti da incendi, grandine od altro, quali sono le potenzialità economiche e di sviluppo della zona se è potenzialmente soggetto ad espropri, se ci sono trascrizioni pregiudizievoli e moltre altre cose ancora.
Se proprio non vuoi o puoi rinunciare l' incarico ti consiglio di avvalerti dell' aiuto di un collega più esperto, anche a costo di rinunciare al tuo onorario. Ne guadagnerai sicuramente in esperienza ed eviterai di esporti, anche legalmente, alle conseguenze derivanti da una pessima stima.
Non voglio fare assolutamente terrorismo psicologico ma solo invitarti a riflettere sulla importanza che ci assumiamo quanto veniamo chiamati ad effettuare delle valutazioni.
Mi auguro che anche altri colleghi esperti che leggono, possano esprimere il loro parere a tal proposito.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 15:27
per giuvun.
sono sempre stato un sostenitore dei giovani che si affacciano alla professione dispensando, nei limiti delle mia conoscenze, tutti i consigli utili per accrescere la professionalità.
però sono sempre uno strenuo difensore della nostra professione e con questo voglio dire che.... non si può impunemente aprire un post e scriverci su qualsiasi s.....a dicendo pressapoco così: colleghi va bene così.
non non va bene di essere preso in giro!
le cose sono tre :
1. o volevi fare uno scherzo, e se lo ammetti, si può anche accettare.
2. o il diploma di geometra lo devi ancora prendere.
3. oppure la professione non sai nemmeno che cos'è.
scusa lo sfogo, ma ci voleva per mettere i puntini sulle i..
comunque sempre cordialità
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 19:07
a me sembra che abbiate esagerato:
prima cosa: ho fatto delle domande quindi nessuno si potrebbe sbagliare
seconda cosa: tante delle cose scritte da "renzo piano renatoteni" sono state valutate
terza cosa: la più importante è che ho chiesto ad un professionista ben piu' bravo di me
quarta cosa: in questo lavoro,anche se ci sono da poco tempo, ho imparato che l'arroganza non porta da nessuna parte, anzi il far vedere di esser piu' preparati va bene ma cè modo e modo
cmq vi ringrazio dei consigli,quasi quasi tornero' a scuola a farmi un ripassino...
...anzi a prendere il diploma che non mi hanno ancora dato...
... delle volte puo' capitare che si dimentichino... :lol:
la cosa piu' bella è che avrei potuto dire tranquillamente che è uno scherzo salvando la faccia,ma non si fa cosi' i forum servono d'aiuto anche e SOPRATUTTO per i meno esperti perchè voi non potete sapere tutto anche voi avete delle lacune ma non avete il coraggio di aprire i topic
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 19:26
Sicuramente la tua domanda era molto vaga.
L'estimo è una materia veramente ostica e occorrono anni di pratica per arrivare a fare delle valutazioni "attendibili" sul valore degli immobili in quanto le variabili in gioco sono molte, e non tutte facilmente o immediatamente ricavabili.
Prova a cercare su google un esempio di perizia di stima e capirai cosa intendo!.
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 19:42
grazie mille chiara,provero' a fare come dici
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 19:51
Prima di offenderti, dovresti leggere con calma quello che hai scritto e valutare "in scienza e coscienza" se la domanda era plausibile.
Come dice geoalfa, troppo spesso si aprono nuovi topic chiedendo domanda assurde, del tipo: potete spiegarci come si fa un'accatastamento ?
Premesso che nessuno può essere esperto di tutto, ritengo (se vuoi accettare il mio consiglio), di leggerti un buon libro e dopo chiedere ciò che non ti è chiaro.
PS1: internet può aiutarti, ma Tu devi essere il primo a capire cosa cercare !
PS2: con il sarcasmo non risolvi assolutamente nulla, ... ritenta e sarai più fortunato
Saluti 8)
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 20:23
grazie dei consigli jema,ma la questione non è ne l'offendersi ne il sarcasmo ma sono i modi di dire le cose
la domanda poteva esser anche messa giu' male ok pero'...
guarda il titolo di questa sezione: PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO
giggino
09 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 20:54
Il vero problema è che forse non si usa più fare qulache annetto di praticandato. :twisted:
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 21:11
Vogliamo, alla fine e come al solito, dare la colpa di tutto alla scuola ???
Purtroppo la mia scuola è finita esattamente 40 (quaranta) anni fa quando, proprio a settembre del 1967, sostenni l'esame di riparazione di ITALIANO.
Però mi pare di ricordare che qualcosa a proposito delle Stime ci avevavo spiegato e trovavamo anche alcuni esempi di esse nei libri di testo.
E' disarmante che un collega, certamente esperto in altre materie professionali e pronto nell'affrontare le difficoltà che ogni giorno ci troviamo di fronte, ma proprio per questo conscio dell'esperienza e preparazione che è necessario possedere nel nostro lavoro, possa formulare, direi così leggermente, una domanda così pesante !
Se questa mia è da ritenersi una critica, che sia una critica costruttiva e ci sproni sempre più a formulare quesiti chiari e precisi.
Ciaio e buona notte a tutti.
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 21:16
dado è un po' presto per andare a dormire
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 21:24
Sono ancora qui ... non sto lavorando, ma è pure sempre notte !!!
Perchè di notte si deve solo dormire ???
Una buona notte può anche essere nel trascorrere qualche ora in vostra compagnia scorrendo i vari post !!! magari riuscendo ad aiutare, nei limiti delle mie ridottissime possibilità.
Ciao a tutti.
