/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Unione fogli e colorazione particelle
Autore Unione fogli e colorazione particelle
mtguido
26 Settembre 2019 alle ore 17:37
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2019 alle ore 17:38
Buonasera,
non sono un geometra ma credo di essere nel posto giusto per chiedere questo tipo di informazione.
La mia necessità è quella di unire alcuni fogli catastali, circa 4/5, per poi colorare alcune particelle. Il fine di questo lavoro è creare un mappale, da stampare poi con plotter, che evidenzi una proprietà molto estesa.
In passato avevo già effettuato questa operazione. Avevo però i DXF o DWG dei fogli in questione, e con autocad era stato piuttosto semplice,
Purtroppo adesso molte particelle sono mutate e non dispongo dei DXF o DWG aggiornati. Ho verificato su Sister e costano purtroppo 40€ l'uno.
Sapreste consigliarmi come procedere partendo dai pdf catastali? Ho provato ad aprirli con Illustrator ma non mi evidenzia porzione particelle e numerazione com'era con Autocad quindi il lavoro manuale sarebbe infinito considerando anche che i tratteggi delle particelle non penso resistano al secchiello.
Esiste qualche procedura più rapida per processare i pdf in modo da semplificare il lavoro?
GRAZIE
gionpi
23 Settembre 2017 alle ore 19:22
puglia
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2019 alle ore 19:27
Secondo me potresti benissimo usare photoshop, non hai bisogno di vettorializzare.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2019 alle ore 10:09
Un lavoro simile l'ho fatto per i fogli di mappa del comune in cui risiedo, lavoro finalizzato per caricare i fogli di mappa sul software da trekking sul cellulare.
Ho eseguito le seguenti operazioni:
1) Ho estratto/salvato gli estratti di mappa in file immagine (TIF in bianco e nero)
2) Su cad ho importato i file TIF rispettando le parametrature, attivando le trasparenze e ritagliando l'estratto all'interno del riquadro.
Così facendo si ottiene l'unione dei fogli che ti servono, ogni foglio di mappa può essere colorato come si vuole, oltre a poter inserire tutte le informazioni che si ritiene opportuno
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 08:38
"mtguido" ha scritto:
Buonasera,
GRAZIE
Se sono solo 4/5 fogli, puoi inviarmeli in formato pdf, prelevati da sister però, ti creo io il file in formato dwg e te lo mando per email.
Questa la mia email: effegi.geometra@gmail.com.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 09:30
Ci sono in rete programmi che trasformano il file edm rilasciato dal catasto in file dwg vettorizzato. devi richiedere l'estratto o gli estratti da sister compresi di tutte le particelle interessate.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 10:36
Certamente che esistono i programmi che trasformano gli EDM in dxf/dwg ... basta spendere almeno €. 44.00 per ogni estratti, e quindi nel caso postato €. 44 * 5 = . 220.00 per avere appunto gli estrati di mappa (.png + .edm).
Vale la pena spendere questi soldi se non bisogna procedere all'aggiornamento della mappa con un T.F. o con un T.M., quando invece a mtguido gli servono solo i raster inseriti in un unico file dwg onde poter evidenziare le particelle?
Buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 11:38
Buona giornata.
Spiega come fai te, altrimenti non serve a nessuno.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 13:00
Semplice... faccio la georeferenziazione della mappa prelevata da sister con un software apposito.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 13:16
Un'altra possibilità è quella di far ricorso a qgis (ottimo software gis freeware) dove si ha la possibilità di georeferenziare tutti i file di provenienza raster (pdf compresi).
Con poco lavoro si ottiene il risultato richiesto da mtguido.
Oppure ancora più semplicemente sempre con qgis, vi è la possibilità di consultare i layer wms catastali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in forma completamente gratuita
wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/in...
gionpi
puglia
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 14:04
Si esatto. Anche se non e' stata specificata la dimensione e scala finale della tavola.
Le modalita' di unione e gestione di piu' fogli sono diverse. Con Qgis e' molto semplice
Blumatica
