Unica unità immobiliare o due? |
naruto
08 Gennaio 2007
Salve, sto accatastando un nuovo locale interrato staccato dall'abitazione, il quale è adibito a garage. Il corpo fabbrica è unico, ha due ingressi ma all'interno sono collegati da una apertura dove con una scala si passa da un garage all'altro perchè posti a quote differenti. Se non ci fosse stata la scala che li univa dall'interno li avrei messi come due C/6, ma questa scala mi fa sorgere dei dubbi e quindi vi volevo chiedere se con questa scala+ apertura di collegamento li devo considerare due garage distinti. Grazie della collaborazione Allego planimetria Clicca sull'immagine per vederla intera
Salve Ma la proprietà è sempre la stessa per entrambi i locali?? Saluti cordiali
63fede
15 Settembre 2012 alle ore 14:29
Da quello che si vede dalla planimetria, trattasi di due locali che pur collegati fra di loro, hanno due porte d'ingresso autonome. Quindi secondo me dovrai accatastarli come due unità immobiliari ben distinte. La tesi è avvalorata dal fatto che si trovano a due quote differenti. Non potranno mai formare un'unico ambiente anche se elimini il muro divisorio. Tipico esempio è il box posto al piano terra di una villetta collegato con porta interna ai vani dell'abitazione. Che fai? lo consideri accessorio dell'abitazione o box. L' indicazione dell'apertura esterna è fondamentale. Ciao. Buon lavoro
naruto
08 Gennaio 2007
Non fa una piega. Grazie mille del chiarimento
"63fede" ha scritto: Da quello che si vede dalla planimetria, trattasi di due locali che pur collegati fra di loro, hanno due porte d'ingresso autonome. Quindi secondo me dovrai accatastarli come due unità immobiliari ben distinte. La tesi è avvalorata dal fatto che si trovano a due quote differenti. Non potranno mai formare un'unico ambiente anche se elimini il muro divisorio. Tipico esempio è il box posto al piano terra di una villetta collegato con porta interna ai vani dell'abitazione. Che fai? lo consideri accessorio dell'abitazione o box. L' indicazione dell'apertura esterna è fondamentale. Ciao. Buon lavoro Condivido in pieno e aggiungo che la scala si può poligonare per metà ciascuno Buon lavoro
Salve Quello che determina essenzialmente le due U.I. è la destinazione d'uso dei due ambienti che come detto da naruto è garage, oltre che ci sono due porte d'ingresso che hanno accesso carraio. Il fatto che c'è una scala di collegamento poco influisce, perchè in sede di verifica del catasto troverebbe due locali adibiti a garage. Se invece uno dei due locali avesse diversa destinazione dal garage, allora dovrebbe essere censito in altro modo. Saluti cordiali
Ultime normative
