/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / U.I.U. non in atti
Autore U.I.U. non in atti
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 13:16
Ciao a tutti!!!Ho un problemino che affronto per la prima volta!!Il mio committente possiede vecchie schede della sua abitazione con tanto di tagliando riportante i dati del protocollo di accettazione da parte dell' AT. In visura però il fabbricato risulta come FU D accert e all urbano non c'è nulla nemmeno il protocollo. Come risolvo tutto ciò???? Questo http://www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Es... può andare????Altra cosa per scannerizzare le schede che sono in A3?Ciao e grazie a tutti!!!
gerrazzo75
11 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 14:08
ciao
potrebbe risolversi come nell'esempio....ma piu precisamente te devi solo sistemare catastalmente l'unità ho devi presentare un docfa per ulteriori variazioni?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 14:11
Devo solo sistemare la situazione confermando le vecchie schede...come faccio di preciso?grazie
gerrazzo75
11 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 14:21
le strade sono due o ti rechi direttamente all'agT con le copie del vecchio accatastamento (immagino mod 44) e chiedi la relativa evasione oppure fai un docfa in variazione con causale = ALTRE: PROPOSTA DI CLASSAMENTO, ovviamente nei documenti pregressi dei costituire l'uiu come nell'esempio che hai proposto....ovviamente dovrai scannerrizare la scheda in formato A3 e caricarla nel docfa
rob1965
06 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 14:25
Tipo mappale con conferma in mappa e variazione da FUA a Ente Urbano; per l'urbano , istanza con allegate fotocopie delle planimetrie e del tagliando, in genere (AT che vai usanza che trovi) dovrebbe dastare.
gerrazzo75
11 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 14:31
oppure c'è una terza possibilità! Utilizzail servizio CONTACT CENTER dal sito dell'agenzia del territorio per l'attribuzione dell'"identificativo definitivo"
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 16:22
[quote]le strade sono due o ti rechi direttamente all'agT con le copie del vecchio accatastamento (immagino mod 44) e chiedi la relativa evasione oppure fai un docfa in variazione con causale = ALTRE: PROPOSTA DI CLASSAMENTO, ovviamente nei documenti pregressi dei costituire l'uiu come nell'esempio che hai proposto....ovviamente dovrai scannerrizare la scheda in formato A3 e caricarla nel docfa[/quote] Penso di provare a fare il docfa come nell'esempio. Se io faccio scannerizzare le planimetrie in A3 poi come le carico nel docfa???So che esistono dei problemi con le dimensioni e il formato...Poi le schede inviate in questo modo si pagano????se non le ridisegno e uso la scansione dovrebbe essere a titolo gratuito, giusto???
rob1965
06 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 16:54
Le planimetrie si pagano SEMPRE con l'istanza magari ci vuole più tempo ma fai risparmiare al cliente le spese del Docfa e secondo me fai una bella figura.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 17:38
Con questo altro esempio http://www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/ES...???Che dite???
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 10:50
Nessuno??????'
