/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / triangolo fiduciale
Autore triangolo fiduciale
pimoga
16 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 18:09
Devo accatastare un fabbricato di mq 30 all'interno di un mappale di 40 ettari circa, devo fare entrare tutto il mappale all'interno dei triangoli fiduciali con la sola tolleranza del 30%? o basta fare entrare nel triangolo solo il fabbricato?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 19:27
All'interno del triangolo fiduciale, deve starci SOLO l'oggetto del rilievo.
Nel tuo caso il fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 20:24
Sarebbe opportuno staccare un contorno all'intorno del fabbricato in modo da attribuire al fabbricato un suo proprio mappale.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 15:35
Quoto dioptra e credo anche che difficilmente l'Adt accetterà di passare al catasto fabbricati tutta una particella di 40 ettari per la presenza di un fabbricato di 30 mq.
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 22:00
La normativa e la prassi seguita dalle A.T. in generale è che non dovresti portare al C.F. un'area pertinenziale di superficie superiore a 10 volte la superficie del fabbricato che accatasti, percui regolati di conseguenza.
Di solito, quando ho casi similari e in loco non ci sono riferimenti che individuino alcuna recinzione, muretti etc., io stralcio un'area parallela ai lati del fabbricato e distante da essi mt. 5,00 (le famose distanze minime da confine per le verifiche urbanistiche).
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 15:29
A che serve indicare una corte "fantasma" non materializzata?
Ricordiamoci che se oltre al sedime del fabbricato si stacca una corte, occorre il deposito al Comune.
Altra perdita di tempo per certi Comuni (ce ne sono tanti...) che hanno scambiato il Deposito per un Nulla Osta!!!
Vedete un pò voi...
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 17:11
x it9gvo
Io penso comunque che in nessuna Agenzia T. accetterebbero un'inserimento di fabbricato della superficie di 30 mq. ricadente su un mappale di 40.000 mq.
Pertanto, il deposito in comune ci vuole comunque.
In un caso che ho trattato, l'Agenzia Territorio mi ha sospeso il T.M. perchè inserivo 2 fabbricati su un mappale di circa 1.400 mq. di estensione, pretendendo lo stralcio dell'area strettamente a servizio dei fabbricati.
Lo stralcio dei 5.00 mt. è unicamente una prassi che seguo personalmente, al fine di creare un lotto con all'interno il fabbricato, ovviamente nel caso in cui non ci siano recinzioni, spallette, muri contenimento, termini etc. etc.
Sul discorso che il tecnico comunale inizia poi a fare problemi (ed in taluni casi a contestare addirittura la regolarità edilizia dei manufatti) è tutta un'altra storia.
La normativa prevede che il deposito in Comune debba unicamente dimostrare la regolarità del frazionamento (leggasi lottizzazione abusiva) ed il tecnico Comunale non dovrebbe sindacare sulla regolarità o meno del fabbricato.
Però è successo anche questo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:59
x it9gvo
Appunto per questi motivi sconsigliavo di accorpare al fabbricato una qualsiasi corte!!!
Il deposito non occorre se non si accorpa corte, quindi tutto tempo e sangue marcio guadagnati!
Ma tu preferisci subire lo stesso... e mantieni la tua abitudine di dichiarare in Catasto una corte circostante a m.5....
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 19:17
Hai perfettamente ragione, ma la casistica è talmente ampia che ogni caso fa testo a sè.
Un caso simile a quello che ho esposto sopra si manifesta per esempio quando si inserisce un fabbricato e si fraziona la rimanente area per una successiva vendita.
Un esempio pratico: se io frazionassi catastalmente a filo fabbrica, portando unicamente il fabbricato al C.F., non avrei nemmeno più la possibilità di aprire una nuova finestra perchè mi mancherebbero le distanze da confine e sono proprio queste caratteristiche che si devono preservare.
Un saluto ed un ringraziamento per la passione che mettete nello sviluppare il sito.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 20:57
Mi è successo proprio in questi giorni di dovere ampliare uno di questi fabbricati senza corte di un portico.
Tutto bene se non che il portico non figura in quella schifosisssima particella che quel indefinibile ha creato attorno al fabbricato ma che è di un altro possessore.
Il casino che ne è derivato ve lo lascio immaginare
1 particella bella grande con 3 fabbricati senza corte
con vari intestatari diversi per ogni fabbricato.
NON SI FA COSì.
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 09:06
NON SI FA COSì.
Nel caso in cui si scorpori da più ampia particella un fabbricato senza corte è da considerarsi un TM e non un TM+TF ed essendo il tipo non finalizzato alla vendita delle singole porzioni derivate, l'ampliamento dell'edificio che si andrebbe a realizzare successivamente ricade sempre nella stessa proprietà e non avrebbe problemi di servitù, vedute etc.... Ovviamente Dioptra, come me, trova le più assurde situazioni. E' importantissimo, nel caso sopra esposto, che il proprietario trovi un Tecnico con i fiocchi che gli sbrogli la matassa, sarà stato fortunato? Direi che ha pescato l'Asso!
